土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 推荐几本供配电方面的书籍
推荐几本供配电方面的书籍
发布于:2012-12-14 22:12:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
小弟在电力的修试所工作,平时主要接触变电站的一次二次 还有就是变压器的校验 对这些不是很了解 望各位大神推荐几本这方面书 杂志期刊也可以 万分感谢
全部回复(4 )
  • ss20100501
    ss20100501 沙发
    供配电系统 科教版
    2016-12-06 01:05:06
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    修试所主要应该是电气试验吧。
    2013-04-23 15:56:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电磁流量计的常见故障有哪些
  电磁流量计是什么?电磁流量计设计了中文液晶显示器,功能齐全,操作方便,可以减少电磁流量计所带来的不便,减轻了仪表体积的安装和维护。  电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。  采用电磁感应原理测量介质流体流速的电磁流量计(见流量测量仪表)。它在管道的两侧加一个磁场,被测介质流过管道就切割磁力线,在两个检测电极上产生感应电势(见图),其大小正比于流体的运动速度。电磁流量计的特点是没有可动部件和凸出于流体中的零件,具有很高的可靠性,可以用于测量酸、碱、盐溶液、煤浆、矿浆、砂浆灰泥、纸浆、树脂、橡胶乳、合成纤维浆和感光乳胶等各种悬浮物、气化汽和粘性物质的流量。电磁流量计密封性能好,还可用于自来水和地下水道系统。而且测量过程不与流体接触,适于制药、生物化学和食品工业。这种流量计还可检测血液流量。它的量程比约为100:1,精度一般为1%,高精度电磁流量计可达0.1%(均方误差)。由于这种传感器必须保持管道内电阻和测量电路阻抗之间有一定比例关系,因此在制造上有一定困难。当被测介质的电导率约为10欧姆·厘米时就开始产生困难,电导率更低时就产生原理性困难。当电导率为10欧姆·厘米时,就达到导电介质和电介质之间的“分界线”,热噪声电平随内阻的增大而显著增加。
