土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ MIDAS水化热分析运行出错
MIDAS水化热分析运行出错
发布于:2012-12-14 17:00:14 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
那位大神帮我看一下是哪一个步骤出现错误了,谢谢
MULTI-FRONTAL SOLVER
AVAILABLE MEMORY = -230.5 MBytes
CONSTRUCTION STEP NO. : 1 / 2 STAGE NO : 1 STEP NO : 1
ENTRY PHASE FOR RENUMBERING
ENTRY NUMBERING_EQN
THE INDIVIDUAL ELEMENT STIFFNESS AND LOAD MATRICES WILL NOW BE FORMED.
ELEMENT NO. : 1110 OF 1332
ENTRY ITERATION FOR THERMAL TRANSFER
ITERATION STEP 1 / 20
ENTRY FORM THERMAL STIFFNESS AND LOAD
MULTI-FRONTAL SOLUTION HAS BEEN COMPLETED.
ITERATION STEP 2 / 20
ITERATION STEP 3 / 20
ITERATION STEP 4 / 20
ITERATION STEP 5 / 20
ITERATION STEP 6 / 20
ITERATION STEP 7 / 20
CONSTRUCTION STEP NO. : 2 / 2 STAGE NO : 1 STEP NO : 2
ENTRY NUMBERING_EQN
ELEMENT NO. : 1332 OF 1332
ITERATION STEP 8 / 20
ITERATION STEP 9 / 20
ITERATION STEP 10 / 20
ITERATION STEP 11 / 20
ITERATION STEP 12 / 20
ITERATION STEP 13 / 20
ITERATION STEP 14 / 20
ITERATION STEP 15 / 20
ITERATION STEP 16 / 20
ITERATION STEP 17 / 20
ITERATION STEP 18 / 20
ITERATION STEP 19 / 20
ITERATION STEP 20 / 20
ENTRY NUMBERING_EQN
ENTRY FORM_STIFF_MASS_LOAD
ELEMENT NO. : 1100 OF 1332
ENTRY ITERATION FOR THERMAL STRESS OF HEAT TRANSFER
SUB-ITERATION. 1 TIME STEP NO. 1 / 7 CONSTRUCTION STAGE NO. 1
ENTRY ASSM_STIFF_LOAD
DISPLACEMENT/FORCE/STRESS OUTPUT.
ELEM. : 1100 OF 1332
  • pangyougui
    pangyougui 沙发
    谢谢了,太感谢了...
    2012-12-18 09:49:18
  • 阴小湿大
    阴小湿大 板凳
    因为你用的是破解版的midas,有些计算是无法进行的;买个带狗的nidas看看,就不会出现这样的问题,也就几十块钱;不带狗的midas,计算结果很多都有问题的
    2012-12-17 12:08:17
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
如何将CAD中的面模导入Midas FEA?
如何将CAD中的面模导入Midas FEA? 请高手们指教,敝人不胜感激!
