发布于:2012-12-14 16:35:14
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
特价!!MSA338E手持式频谱分析仪MSA338E罗桂平 15994802706
深圳佳捷电子仪器有限公司
联系人:欧阳璋/罗桂平 15994802706
联系电话(TEL):0755-83761995
联系传真(FAX):0755-83761994
QQ客服:2355633962
联系邮箱:ping8907@126.com
地址:深圳市深南中路国际科技大厦2203
彩色LCD显示手持式频谱仪,分辨率高达640X480VGA显示,体积仅为163mm(W)X71mm(H)X265mm(D),重量约1.8KG,新增USB接口可以用优盘作为存贮介质,当屏幕硬拷贝时可以发向打印机,也可以以BMP格式保存在优盘,以优秀作保存和分析。
EMI应用测试机/EMC测试机
*测量频率范围50 KHz~3.3 GHz
带宽覆盖W-CDMA、CDMA、PDC、PHS、GSM、2.4GHz带宽无线局域网、蓝牙技术。
*跟踪源:50 KHz~3.3 GHz
*性能可以和大型工作台相比
MSA438系列利用PLL合成系统保证高度的稳定性。中心频率设定度20KHz,而且平均噪声电平-127dBm(典型)供给一个较宽的范围。参考电平可以设定在1dB。
*强大的功能
测量功能:信道功率测量;相邻信道功率测量;占用带宽测量;电场强度测量;磁场强度测量
计算功能:最大值;最小值;平均值;覆盖
标志点及顶点搜索:
保存和载入
*自动转换
中心频率被设置在频率为最大值3.3GHz,另外,适于参考电平和分辨带宽。
*自动范围操作
分辨率带宽,视频带宽和扫描时间被自动设定在频率范围基础上。它也有可能设定自动的范围操作只有一两个在分辨率带宽,视频带宽和扫描时间之外。
*图象硬拷贝
连接一个打印机(选件),按下功能键,图象就可以打印出来。
*在PC机上的高分辨率显示
频率波形可在PC机上被高分辨率的显示。在水平轴上显示1000点PC屏幕上,当应用PC SoftwareMAS300(选件)
特性规格:
*频率部分
频率范围: 50KHz—3.3GHz
中心频率:
设置分辨率: 20KHz允许旋转编码器,数字调节和功能调节(上下)来设定CF 。
精 确 性:
≤+(30+100T)KHz @ 200KHz到10MHz的范围
≤+(100+100T)KHz @ 20KHz到10MHz的范围
在23+5℃ T:扫描时间(秒)
频率范围:
设定范围:0Hz(零范围),200KHz-2GHz和3.3GHz(满量程)
准 确 性:≤+3% @23+5℃
分辨率带宽:3dB带宽
范围设定:3KHz-3MHz和自动
准 确 性:≤+20%
选 择 性:1:12(名义上的) @3dB:60dB
视频带宽:100Hz-300KHz,关和自动
SSB相应噪声:-90dBc/Hz(典型)@100KHz偏移量
虚 回 应:≤-60dBc
*振幅部分
参考电平:
设定范围:+10~-40dBm在1dB的档
准 确 性:≤+0.8dB @RBW:3MHz, VBW:关ATT:0dB 23+5℃
单 位:dBm / dBV / dBmV / dBuV
平均噪声电平:-120 dBm(典型)@RBW:3KHz, VBW:100Hz
输入阻抗:50Ω
输 入VSWR:≤2.0
输入衰减:
操作范围:0~25dB@1dB连接参考电平
转换错误:≤+0.6dB
RBW转换错误:≤+0.6dB
显示刻度:
刻 度:10dB/div , 2dB/div
准 确 性:≤+0.8dB/10dB ; ≤+0.2dB/2dB ; ≤+1.6dB/70dB
输入损坏电平:+20dBm(CW average power), 25VDC
输入连接器 :N(J)
扫描部分
扫描时间:
范围设置:10ms~30s ,自动
准 确 性:≤+0.1%( ≤+1.5%@满量程)
触发模式:自动@零范围
侦测模式:波峰 波谷 抽取
*功能
标 志:
规 范:显示频率(最大7位)和电平(最大3位)在标志点
DELTA :显示频率和电平在两个标志不同
峰值搜索:
规 范:在10div里,搜索一个峰值点,有效的下一个波峰(9max)
地 域:在一个由中心和宽特定的区域里,搜索波峰,每次扫描标志移动到峰值点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
