土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分布式直流电源
分布式直流电源
发布于:2012-12-14 16:19:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
分布式直流电源目录
产品简介
技术参数使用环境条件
输入电源
输出功率及功耗
通信速率及规约
相关标准
特点
主要功能装置能量的转换
自动管理
信号输出
告警功能
展开产品简介
技术参数 使用环境条件
输入电源
输出功率及功耗
通信速率及规约
相关标准
特点
主要功能 装置能量的转换
自动管理
信号输出
告警功能
展开编辑本段产品简介  分布式直流电源[1]是一种新型的直流电源设备,主要应用于小型开关站和用户末端,为二次控制线路(如微机保护等智能终端及指示灯、模拟指示器等)提供可靠不间断工作电源,避免交流失电时导致微机保护失去保护作用,解决因操作过电压及谐波等因素使UPS失效从而导致微机保护失效问题。同时还可为符合装置功率要求的一次开关设备(弹簧机构真空断路器、永磁机构真空断路器、电动负荷开关等)提供直流操作电源。   分布式直流电源具有市电输入和PT输入两种方式,输出方式从DC220V至DC24V各种规格,可以满足各种使用场合。装置最大输出功率可达600W,可以满足不同负载的需求。   分布式直流电源体积小,安装接线方便,适合分散安装于各种型号的开关设备内。使之比一般直流屏系统更可靠,更经济(对小型用户终端更明显),又节省占地空间,降低线路损耗及安装工程量,且维护方便,为电力系统供电可靠性提供新的选择方案。   分布式直流电源采用高频电源技术,蓄电池采用自动充电管理模块进行维护,大大延长蓄电池的使用寿命,使得装置运行更加安全可靠。装置具备通讯、报警功能,可以方便地实现无人值守的远程自动化管理。   应用范围   分布式直流电源[2]主要应用于各种型号的开关设备内,为主开关(断路器、负荷开关等)和二次保护装置提供可靠的直流操作电源。编辑本段技术参数使用环境条件
  工组环境温度:-10℃~+45℃;最大月平均相对湿度:≤90%;最大日平均相对湿度:≤95%;海拔高度:不大于2000米;工作环境条件:无导电微粒尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的化学物质,使用地点应具有防御雨、雪、风、沙的设施,周围不允许充满水蒸气或有较严重的霉菌存在。
输入电源
  交流输入电压:85~265VAC;频率:50Hz±10%;波形:正弦波,波形畸变<5%;功率要求:单台不小于150VA。
输出功率及功耗
  (1)连续运行功率:    连续运行:≤100W,可满足微机保护装置、指示灯、模拟指示器供电需要;由电池供电时,根据电池容量及负载参数可长达8~24小时。    短时运行功率:≤200W,20S,可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器,电动负荷开关储能供电需要。    瞬时运行功率:≤600W,100ms,可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器及负荷开关分合闸供电需要;由电池后备供电时,可操作20次以上。   (2)功率消耗:装置本身消耗的功率不大于8W。   蓄电池的充放电装置外接2节12V蓄电池,当装置交流供电停电后,保证直流供电正常连续,具体备用时间由蓄电池容量和负载大小决定,当蓄电池放电至过欠压时,装置发出报警信号,并为保护蓄电池自动停止直流输出;当交流供电正常时,装置自动恢复直流供电并在72小时之内可将蓄电池重新充满。
通信速率及规约
  通信速率 9600bps ;规约采用MODBUS通信规约。
相关标准
  绝缘性能符合GB/T14598.3-93的有关标准;对电压突降适应能力符合GB/T17626.11-1999的规定。   电磁兼容性能:   —对静电放电的不敏感性符合GB/T15153.1-1998的3级规定;   —对工频磁场干扰的不敏感性符合GB/T15153.1-1998的3级规定;   —对快速瞬变脉冲群干扰的不敏感性符合GB/T17626.4-1998的3级规定;   —对高频干扰的不敏感性符合DL/T721-2000的规定;   —对浪涌干扰的不敏感性符合DL/T721-2000的规定。编辑本段特点  1、分散安装,节省占地面积、降低造价,根据嵌入式的设计思想,JRXQF系列嵌入式直流电源装置直接安装在智能开关柜的仪表箱内(或户外装置的电动操作箱内),可节省直流屏的占地面积。因电源在开关柜内,可减少电缆的使用量,节约一次设备投资及电缆施工工作量;在总台数不多时,其总价低于直流屏系统,可降低工程总造价;同时在运行时可减少线损,减少备件,节约运行成本。   2、嵌入式供电方式,可靠性极大提高采用嵌入式的供电方式,当某一回路发生故障时,其它回路的电源装置不受影响,避免出现一点故障全站无操作电源,与集中供电的直流屏相比,其总体可靠性得以极大提高。   3、 多种输入输出方式,适用范围广JRXQF系列能根据客户的需求提供直流220V,110V,48V,24V输出,交流输入范围为85~265V,灵活适用于PT及市电供电。   4、 智能化管理维护,智能化高频电源技术,自监测、自诊断,可当地显示、报警,也可联网通信,实现无人值守的自动化远程管理。内置蓄电池自动充电管理模块,自动对电池进行智能化均浮充管理,大大延迟蓄电池的寿命,使运行更加可靠和安全。编辑本段主要功能装置能量的转换
  分布式直流电源在有外电情况下,提供能量给电池充电,并同时提供能量给长期运行的负载;在储能及分合闸操作时,更多的负载能量需求由电池提供。   在交流输入失电时,由电池提供全部能量给输出。
自动管理
  分布式直流电源利用单片机对蓄电池进行智能充放电管理,有定时自动均充、自动转浮充功能。随时对装置进行自检,并提供装置本体的蜂鸣器报警及外部报警信号接点输出,并可与上位机通信,可用于有人、无人值守的配电系统。   分布式直流电源自动检测装置内部温度,在测得内部温度过高时自动开启风扇进行散热,保护内部器件,温度回落后自动关闭风扇,降低功耗。
信号输出
  本装置带有一个继电器常闭输出接口,当装置有电时,此信号输出与内部蜂鸣器告警信号同步。如整个装置无电,比如装置损坏或者将交流输入开关断开,将闭合发出告警信号。用户可在信号输出回路加消音回路。
告警功能
  装置内部本身带有一个小蜂鸣器,有以下几种情况将会发出告警信号:当装置在交流输入突然掉电或输入功率不足的情况下,几十秒以后,装置将会发出告警,提醒用户发生交流失电的情况,可通过“循环/停止”按键将告警信号进行复归或者当交流输入恢复时自动复归;若电池电压低于一定的电压值时,装置会发出告警信号,提醒用户电池电压过低,可通过“循环/停止”键将告警信号进行复归或者当交流输入正常后对电池充电大于告警点后自动消除;电池电压过低到一定时间后切断整个装置(包括直流输出),以避免电池过放电,但蜂鸣器、告警灯仍会继续告警,干接点提供告警信号,在外电恢复后JRXQF电源装置自动投入运行。当负载有短路或负载过大或者装置本身出现故障也会发出告警,此信号不可复归,,提示用户将装置关闭进行负载电路检查,如负载电路无短路或负载功率太大的情况,则可能是装置本身出现故障。
  • 老刘的直流屏
    主要产品如下:专业生产H-GZDW(7AH~1000AH,48V 110V 220V) 的直流屏, HBDS壁挂式综合直流电源(7AH~40AH 24V 48V 110V 220V) 分布式直流操作电源 微型直流操作电源(400W,600W,800,1000W 24V 48V 110V 220V)。公司专业生产产品有直流屏,HDP分布式直流操作电源电源,HMP,UP5,DUP微型直流操作电源,HBDS壁挂总线式直流电源系统,UPS电源,通信电源,EPS消防应急电源,逆变器等等一些客户自订制的电源。主要应用于变电站、开闭所、环网柜、箱变站、发电厂、风电厂、水电站和各类的变电站等等.
    HDP HMP,DUP系列直流操作电源主要应用于变电站,开闭所,KYN28环网柜和箱式变电站等场所,为一次开关设备(真空断路器,真空接触器,负荷开关, VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器,电动负荷开关储能供电需要。)以及二次控制,保护和信号回路(如微机保护,远程控制单元RTU,负荷控制装置,指示灯,模拟指示器,智能仪表等)也可以用于小型电站及配电房的应急照明等提供可靠的直流电源。该系统智能化管理,结构简单,安装,操作及维护都极为简单,方便。
    比如产品的用途以及功能:
    高压室内的直流的主要作用是为了给高压开关的合闸机构提供电源,比如说电磁式(CD)的合闸机构就需要很大的直流电流,而弹簧储能式(CT)合闸机构就不需要很大的直流电流,只要电压能满足储能电机的正常工作就可以,另外还可以给高压开关顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供直流电源,直流电源作为操作电源和信号显示报警,为较大较复杂的高低压(高压更常用)配电系统的自动或电动操作提供电能源,另可以与中央信号屏综合设计在一起。(具体可以查看国家和行业标准)。
    打个比方,某个晚上的变电站发生事故,一个高压开关断开了,外面输近来的电断掉了。可我们还是希望有电器来报警、诊断,那这些仪表、控制电器等要用的电从哪里来?就得靠直流屏或简易的分布式直流电源,它里面有蓄电池供电。
    直流屏的组成:交流电源、整流装置、充电(稳流和稳压)机、蓄电池组、直流配电电压等级和电池数量:110V的直流系统需要9节12V的蓄电池,220V的直流系统需要18节12V蓄电池。
    简易的直流操作电源有两种:一种是HDP嵌入式的分布直流系统,由主机和电池箱构成的,电池只需要2节12V的蓄电池;另一种是一体型的HMP,UP5,DUP微型直流操作电源,电池和主机由一盒机箱构成的。不同用电的设备可选型不同的四种直流电压24V、48V、110V、220V。
    高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制和保护等作用,电压等级在3.6V~550KV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关和接地开关、高压负荷开关、高压自动重合和分段器,高压操作机构、高压防暴配电装置和高压开关柜,仪表装置,欧式箱变,美式箱变等几大类。
    如对直流系列的配件有关的技术问题,直流改造或扩张项目的技术问题欢迎广大客户来电
    与我们合作的厂家均为国内外知名品牌,在化工、电厂、医药、船舶、航天、市政、冶金、煤矿、高层建筑等行业应用广泛,业绩颇为丰富,与您的合作,将是我们的荣幸。选择我们,正确的选择;选择我们,品质与服务的保障!
    寻求设计院、大型及优质供应商与我合作,整合资源,共力共赢, 你我携手,共创辉煌!
    联系人:刘清林
    我的电话:13632830502
    邮箱: yhy12000@126.com
    QQ:77190151.
    2012-12-14 16:20:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求各位设计师给点资料关于“35kV电压等级变10kV电压等级的配电工程”
我接到一个设计工程,是关于一个水泥厂的,有一台变频启动的10kV电机950kW的。厂区周围只有一条35kV线路,所以这个工程设计是安装一台可以变为10kV电压的变压器,然后加个出线柜供这台电机用电。但是我没有这方面的图纸。。。。有没有人做过这种类型的,给的资料,可以嘛?
