土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD2012教程-图形的绘制基础
CAD2012教程-图形的绘制基础
发布于:2012-12-14 16:04:14 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
CAD2012 教程-单个图形的绘制
无论多么复杂的图形,都是由简单的单个图形——如直线、圆等组成的。手工绘制单个图形的方法是:拿绘图笔(预先准备好的,有颜色且粗细合适的笔),在图纸上量好位置和尺寸,用工具(丁字尺、圆规、绘图模板等绘图工具)绘制出各种线型(虚线、点划线或实线等)的图形。
AutoCAD 2004绘制方法与手工绘制方法基本相同,读者把鼠标想象成绘图笔,给鼠标赋予颜色、线宽等特性就是拿不同颜色、粗细的绘图笔;AutoCAD 2004的命令就是使用各种绘图工具(例如丁字尺,圆规等)绘制图形;而AutoCAD 2004中的追踪线(有极轴和对象捕捉两种追踪线)就是绘图时使用的测量工具(如量角器和直尺)。综上所述,用AutoCAD 2004绘制单个图形的过程是:给鼠标赋予颜色、线型、粗细等特性→输入各种AutoCAD 2004的命令→用鼠标或坐标给图形定位→鼠标依据追踪线等测量工具的移动绘制出图形。
例如,图1.3所示的斜线AB,是粗的虚线,有45 ° 角度,其长度为100mm。
图1.3 斜线AB
AutoCAD 2004的绘制过程是:
1.先给鼠标赋予如图1.4所示的特性
图1.4 赋予的特性
2.输入绘制直线的命令
单击工具条中的直线命令按钮 ,如图1.5所示,就输入了直线命令line;然后在绘图区,确定A点的位置,如图1.6所示。
图1.5 单击工具条按钮以输入直线命令 图1.6 确定A点的位置
3.鼠标移动
鼠标向右上方(大约在45 ° )移动,移动鼠标时就能拉出起点的45 ° 极轴追踪线,如图1.7所示。随着鼠标在极轴追踪线上移动,在鼠标的下方,有个黄色的方框,方框内显示的是鼠标与起点的距离和角度;当方框内显示的距离为100时,单击鼠标左键就确定了B点的位置,如图1.7所示。绘制完成的图形如图1.8所示。
图1.7 极轴追踪线 图1.8 绘制的直线
更多CAD绘图教程,请关注 建筑CAD
www.123caddl.com
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
CAD2012教程之绘图流程
CAD2012 绘图流程通常的手工绘图流程如图1.1所示。图1.1 手工绘图的流程图而用AutoCAD 2004绘制图形,既可采用图1.1的流程,也可采用如图1.2所示的绘图流程。图1.2 CAD绘制图形的流程图显然,采用图1.2的流程绘制图形,与手工绘制流程不同,即前者先用AutoCAD 2004命令绘制出图形,然后将绘制好的图形放入图纸中。这种绘图方法优点显而易见,即无需考虑图纸的大小和比例是否合适、图形在图纸中能否居中等。
