土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ JT1002 闭口闪点检测仪
JT1002 闭口闪点检测仪
发布于:2012-12-14 14:30:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
根据国家标准GB261-2008要求设计、制造,用于测定石油产品、燃料油、含固体悬浮物的可燃液体及其它各种可燃液体的闭口闪点。
液晶显示器为触摸屏操作
独家采用美国进口XECOM数据处理芯片,对数据进行精确处理
先进的嵌入式单片机技术
采用SMT表面贴装工艺
PID控温整定技术,控温精度高
热电偶微分检测
高压开关测试仪自动热敏式汉字打印
升温自动控制,自动开盖,自动点火,自动冷却,自动气压校正
自动存储实验结果
产品参数显示方式:中文大屏幕液晶菜单显示,触摸屏操作
测定范围:室温~250℃
测定精度:
闪点值≤110℃时允2℃
闪点值>110℃时允差4℃
检测方式:热电偶微分检测
点火方式:气点火
冷却方式:风机冷却
电 源:AC 220V±10% 50HZ±5%
功 率:≤350W
环境温度:5℃~45℃
环境湿度:≤ 85%
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
闭口开关
根据国家标准GB3536-2008,GB267-88的标准方法设计制造,用于测定石油产品、燃料油、含固体悬浮物的可燃液体及其它各种可燃液体的开口闪点。液晶显示器为触摸屏操作独家采用美国进口XECOM数据处理芯片,对数据进行精确处理先进的嵌入式单片机技术采用SMT表面贴装工艺PID控温整定技术,控温精度高自动热敏式汉字打印 点火方式:气点火或电点火微分检测,系统偏差自动修正可存储100个数据
