土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场临时用电 分配电箱PE线接地数量疑惑
发布于:2012-12-14 14:22:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这张图是摘自网络:
分配电箱的PE端子排中拉出黄绿双色4平方线到地面接地极(接地极用扁钢),4平方黄绿双色线用螺栓与扁钢连接。扁钢打入地面6m位置,扁钢露出地面2-5米。此作法是否有误。
照图中的意思是否要拉出两根黄绿双色线连接地面接地极(扁钢)。
全部回复(17 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    主电源加个漏电开关就行了,只是临时用,谁会管你
    --------临电规范比正规房建电气验收规范要严格得多得多!!!
    监理公司会管!!!
    各个建设工程安全监督站更会管!!!
    否则,安全前提条件审查、各阶段安全达标均无法通过!!!
    没有安全监督站的认可,质量监督站是不允许施工的!!!
    您是搞施工的吗???!!!
    临电是相对于正规房建电气安装而言的,并不是临时、随便用一下就可以的!!!
    2012-12-21 12:41:21
  • lenomchen
    lenomchen 板凳
    2012-12-20 13:18:20
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
电磁感应基本
电磁感应的实质是:产生感应电动势的过程遵守能量守恒定律。“阻碍”作用就是电磁感应中能量守恒的体现,如果没有“阻碍”作用,那么永动机就可以制成。如何理解?能量怎么守恒了?永动机怎么了?
