土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电磁感应基本
电磁感应基本
发布于:2012-12-14 13:18:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电磁感应的实质是:产生感应电动势的过程遵守能量守恒定律。“阻碍”作用就是电磁感应中能量守恒的体现,如果没有“阻碍”作用,那么永动机就可以制成。
如何理解?能量怎么守恒了?永动机怎么了?
全部回复(6 )
  • electricity
    electricity 沙发
    又查了资料,明白了,没有自感就没有能量守恒,就可以有永动机了。因为没有了“反作用”,发电机转子一转就发电了,而且转子永远可以转下去。。。
    2012-12-14 22:31:14
  • fitman
    fitman 板凳
    交变电流经过线圈时产生交变磁场,交变磁场反过来在线圈中产生反向电势,这好象是电磁现象的中最基本的规律。这也就是自感吧。这是必然现象,如果没有自感现象,就没有了电磁转换,永动机连动都动不了。
    其实我现在刚好重学电磁学,有兴趣就交流一下。
    2012-12-14 19:59:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论话题:2013年的放假安排,合你心意吗?
根据2013年放假安排时间表 元旦后连上8天班 有人苦笑不如不放假 2013年元旦放假安排: 1月1日至3日放假调休,共3天。1月5日(星期六)、1月6日(星期日)上班。 国务院公布2013年放假安排,其中元旦放假前先休一个双周末,接着上一天班,然后放假三天,假期结束后则要连上8天班。这跟大多数人的预期不一样,打乱了不少人的出行计划。 啥也不说了,唉!!!~~~~
