土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ AB伺服驱动器中文说明书
AB伺服驱动器中文说明书
发布于:2012-12-14 14:19:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
找了很久终于找到了,拿来与大家分享
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
CP、CPK、PP与PPK之间的区别
摘要:为了了解工序在稳定状态下的实际加工能力,即在操作者、机器设备、原材料、操作方法、测量方法和环境等标准条件下,工序呈稳定状态时所具有的加工精度,这时我们一般会通过CP、CPK、PP以及PPK等参数作为一个评断标准. CPCp:过程能力,仅适用于统计稳定过程,是过程在受控状态下的实际加工能力,不考虑过程的偏移,是 过程固有变差(仅由于普通原因产生的变差)的 6σ范围,式中σ通常用 R-bar/d2或者s-bar/c4来估计。所以过程能力是用过程在受控状态下短期数据计算的。因此又将过程能力称为“短期过程能力”,实际中常将短期 省略。这个指数只是针对双边公差而计算的,对于单边公差没有意义。计算公式为:CP=(USL-LSL)/ 6σ.
