土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ Proe4.0增加的部分新功能简介
Proe4.0增加的部分新功能简介
发布于:2012-12-14 14:01:14 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中国北京—2008年1月23日—PTC公司今日发布Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 正式版!
CAD/CAM/CAE集成软件的一个重大更新版本及产品开发系统的关键组件,它进一步扩展了为产品开发团队所提供的业界最全面的参数解决 ,增加了优化关键性全球设计流程的强大功能,并增强了可用性,从而进一步提高个人及流程效率。
以下为 proe4.0野火版下载部分功能简介描述。
草绘——新的诊断工具
Sketcher Diagnostics:诊断草绘闭合区域、开放端、自交情况、周围特征包含和连接情况。益处:大大提高了草绘制作的方便性,草绘中的问题一目了然。
草绘——目的对象参照
草图的参照可直接选取几何面的边界轮廓或投影轮廓
益处:大大降低鼠标的电击次数,草绘效率的提高!
草绘——其它
1.通过配置config.pro option “sketcher_dimension_autolock Y/N,来控制在草绘中产生的尺寸是否是锁定尺寸,好处在于方便控制调整草绘。
2.当草绘参照丢失,新增替换参照的解决方法。
3.提供了在草图环境中视图旋转、平移、缩放Undo/Redo 好处:当在制作模型或装配时,由于周边对象的影响,致使草图绘制的全局缩放环境实际过小,位置也不理想,有时需要频繁的调整,该功能可解决这一问题。
4.方便的设置线型和颜色、可以按照设计准则传递区分的信息
模型建构——自动圆角
能够按照倒园的规则自动将全部实体或选定区域进行倒圆,对于不能倒圆的部分将被忽略掉。
模型建构——孔功能的增强
在简单孔的制作过程中,新增了带钻角、沉头孔、鱼眼孔的功能在标准孔的制作过程中,新增了锥管螺纹孔的功能,并提供了NPT 、NPTF 、ISO 7-1标准
模型建构——抽壳功能的增强
可以将与周围面为相切的面作为开放面,并可以设置为不等厚度抽壳,提高了模型设计的灵活和便利性
模型建构——移除面
为后续的CAE分析进行圆角简化处理 对导入的外部数据进行必要的处理,如更改拨模、孔等
模型建构——特征识别
提供对输入的外部数据进行特征识别的功能,利于对此类数据的编辑和修改
模型建构——其它
3D环境中提供激活层:任何绘制的图元都被自动记录在激活层中,更变于设计归类。 对组中的单一特征可进行删除和抑制,而不需要解散组后再操作。可以对开放曲面进行拔模操作可以产生椎螺纹的修饰特征面合并:可以按照连接顺序将需要合并的面依次选中后统一合并,而无需两两合并。
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
proe草绘扳手
内容简介:本节内容主要介绍的是proe3.0(也可以参考proe4.0野火版下载)草绘零件二维草图的方法步骤,主要通过一个二维扳手的创建,给我们讲解了一些草绘的技巧,以及草绘中经常用到的命令,如相切圆弧的绘制直线段的绘制、调色板的应用等等,学习时要重点注意调色板的调用,他可以快速的绘制出一些规则的二维图形,在proe草绘中应用较为广泛,通过本视频的学习能让我们更好地理解草绘中出现的问题及解决方法,从而提高我们二维草绘的能力。
