土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 中央空调清洗
中央空调清洗
发布于:2012-12-14 13:30:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
中央空调清洗一般分为:管道系统清洗与空气系统清洗。管道系统的不同主要区别在氟机系统与水机系统中。通常所说的管道清洗都是对水机系统而言,氟机系统是基本一次成型,如果在安装的时候主要注意氮气保护焊接,专用管刀切割,防止进入各种杂质并且一次调试成功,基本不需要清洗。这也是氟系统为什么后期维护费用低的原因。此处就以水机的管路水系统清洗与空气系统清洗阐述。
水系统清洗。这里分为几步来进行对中央空调清洗做介绍。以水系统管路中为什么会产生杂质?如果不清洗会对我们的系统有什么影响?清洗的方法有什么?怎么样做才能减少清洗的次数?分开阐述。
中央空调清洗水系统清洗之水系统管路中为什么会产生杂质?首先,冷却系统。在螺杆机系统中的冷却系统中是开式系统,也就是与外界大气接触的系统。螺杆机都是用来制冷的,因此一般都是夏天使用。且冷却系统是用来散热的,所以其水温较高利于一些藻类及微生物的生长。当微生物一茬一茬的繁殖后就会产生生物淤泥堵塞系统。生物淤泥的产生也与水垢的形成也有很大的关系。冷却塔主要是利用水的蒸发散热,当一定量的水蒸发后就会导致水中各种矿物质浓度的升高,当到达一定程度的时候矿物质就会析出生产水垢。此时微生物及藻类与水垢一起,对生物淤泥的形成都起到了助推的作用。产生杂质还有另一种现象‘生锈’。这种现象在冷却系统与冷冻系统中都存在。系统中水是含有氧气的。我们都是知道生锈是一种氧化反应。一般都是铁中的杂质碳与水中的氧与水在一起的化学反应。天长日久,当系统中铁锈达到一定程度的时候就会形成锈泥堵塞系统。在中央空调清洗水系统中主要就是清洗这两种杂质。
中央空调清洗水系统清洗之如果不清洗会对我们的系统有什么影响?当各种杂质淤泥在系统中久了,会出现以下情况。轻者会影响换热,浪费能源。就会感觉中央空调没有以前凉快了而且费的电量比以前多了。严重了就会堵塞系统,导致频繁的报各种故障保护而使中央空调系统陷入瘫痪。这时就需要中央空调清洗了。
中央空调清洗水系统清洗之清洗的方法有什么?清洗的方法主要有物理方法、化学方法。物理方法就是用刷子刷,用高压水冲洗,对管路反复冲洗。物理方法一般都是用在冷却塔,管路系统中。物理清洗慎用在主机系统中。因为,此类清洗有时会造成蒸发器中的铜管破裂造成内漏。如果产生内漏,当水进入到压缩机系统中后整个主机就会有报废的危险,如果几十万甚至上百万的主机废掉了这时就得不偿失了。化学方法就是加系统中加入酸类的化学药剂。此类原理与我们生活中在结垢的水壶中加入食用醋,利用醋酸与碳化钙,碳化镁等的反应原理一样。此时加入到系统中的有机酸或无机酸会与系统中的垢类、锈类(氧化铁)、生物淤泥类产生化学反应,使其软化、分解然后用水反复冲洗干净。这两点是中央空调清洗的主要常见方法。
中央空调清洗水系统清洗之怎么样做才能减少清洗的次数?当我们知道了杂质是怎么产生的了就可以找到使其怎么才能不产生的办法。对于防止生物淤泥产生的办法是:在冷却水系统中加入一定量的藻类及微生物灭杀剂(保证对环境及人体没有伤害)防止其产生。对于防止水垢的产生的办法是:可以在系统中加入软化水装置去除水中的钙镁等离子防止水垢的产生。对于防止铁锈生成的北京沐阳春风空调办法是:在系统中加入除水中氧的装置,水中没有了氧气也就不会有化学反应生成铁锈。如果能减少对中央空调的清洗次数不仅可以减少企业的费用开支而且还延长设备使用年限。想想,如果没多久就动一次设备、系统对使用年限肯定有影响。
空气系统清洗。空气系统清洗主要是对风管系统中的尘土的打扫。空气系统清洗主要有风道清洗与末端设备清洗。
中央空调清洗空气系统清洗之风道清洗。风道清洗主要是利用风道机器人进行分段清洗,在清洗过程中注意不要把扬尘扩散产生二次污染。清洗出来的灰尘中有大量的细菌及微生物要注意单独处理。清洗完毕后不要忘记对系统消毒。
中央空调清洗空气系统清洗之末端清洗。末端的清洗主要是清洗风机盘管、吊柜、组空、风口等。对他们的清洗主要是打扫擦拭的方法。最主要的还是防范于未然,在回风口处加过滤网,在清洗的时候清洗风口的过滤网就可以清洗掉大部分灰尘。想一下,当灰尘存在了设备内部的风叶、换热器等位置除非是把设备拆除清洗才能够清洗干净。因此,在风盘、吊柜的回风口处加过滤网,在组空的初始段位后加初效过滤、中效过滤装置可以大大减少灰尘对系统内部的污染,而减少清洗次数节约成本。
综上所述,中央空调的清洗次数的减少在中央空调设计、安装的伊始就可以有效的解决。
本文由连云港罡搏机电工程有限公司编辑,如要转载请注明出处。ABS风口 http://www.lygabs.com
全部回复(7 )
  • 云游四海
    云游四海 沙发
    感谢楼主分享,学习了!
    2013-10-29 08:37:29
  • huangsz2013
    huangsz2013 板凳
    感谢楼主分享,学习了。新人一枚,路过
    2013-10-24 10:47:24
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
分集水器的长度怎么计算?
急!!!!!!!!!!
