正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室的楼梯间和合用前室可以合用一台风机和风井么 ? 求助。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
瑞瑞
沙发
嗯,这样的说法没错。但有一点加压风量也不是查表得来的,有三种方法的,两种计算方法,一种查表,先计算,计算出来的最大值如果在查表的范围内就可以,并不一定是查表范围内的最大值。
2012-12-16 10:45:16
guoguowy
板凳
我理解错了,刚问了一下我的同事,情况是这个样子的。这个面积不是规范上的,而是算出来的:比如一座17层的住宅,地下2层,总共算是19层,。只是防烟楼梯间送风,前室不送,那就要从高规表8.3.2-1选择送风量,总层数接近20层,所以选择最大值30000m/h,按此选择风机,8.1.5.2又规定混凝土风井风速不应大于15m/s。那样风井面积最小值为:30000/3600/15*1.2=0.67㎡。
2012-12-14 15:08:14
加载更多当然作为土建预留管径面积来看,是可以这样估算的,记得红皮书上有面积的预留面积大小,可以直接采用,不用再计算,但实际上还是想让建筑多给点面积较好。
其实就是一个风井面积的计算问题,我搞错了,大家多包涵。1.2是风机系数。
[ 本帖最后由 guoguowy 于 2012-12-14 15:12 编辑 ]
