土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年公路造价师技术与计量复习题3(有答案及解析)
发布于:2012-12-14 10:35:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
60.柱面装饰板工程量应按设计图示饰面外围尺寸以面积计算,且( )。
  A.扣除柱帽、柱墩面积
  B.扣除柱帽、不扣除柱墩面积
  C.扣除柱墩、不扣除柱帽面积
  D.柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内
  答案:D
  解析:柱面装饰板工程量,按设计图示饰面外围尺寸乘以高度以m2计算。柱帽、柱墩工程量并入相应柱面积内计算。
  2、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有两个或两个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,但选择正确的每个选项得0.5分)
  61.坡屋面常见的细部构造有( )。
  A.挑出檐口
  B.女儿墙檐口
  C.山墙
  D.刚性防水层
  E.水泥砂浆找平层
  答案:ABE
  解析:坡屋面常见的细部构造有:①檐口,檐口式样主要有两种:一是挑出檐口,另一种是女儿墙檐口;②山墙;③斜天沟;④烟囱泛水构造;⑤檐沟和落水管。
  62.梁式楼梯梯段的传力结构主要组成有( )。
  A.悬臂板
  B.梯段板
  C.斜梁
  D.平台梁 E.踏步板
  答案:CDE
  解析:梁式楼梯的踏步受到荷载作用时,踏步板把荷载传递到左右斜梁,斜梁把荷载传递给与之相连的上下休息平台梁,最后平台梁将荷载传给墙体或柱子。即梁式楼梯梯段的传力结构主要有:踏步板、斜梁和平台梁。
  63.下列均属于公路结构组成的有( )。
  A.圆曲线、缓和曲线、竖曲线
  B.路基、路面、桥涵、隧道、防护工程
  C.边沟、截水沟、排水沟、跌水
  D.加油站、停车场、驾驶员培训场
  E.交通标志牌、广告牌、食宿站、电话亭
  答案:BC
  解析:公路结构组成包括路基、路面、桥涵、排水系统、隧道、防护工程、特殊构造物、交通服务设施。边沟、截水沟、排水沟、跌水属于排水系统。
  64.山区公路跨过山谷的路堤较高,泄洪涵洞埋置较深,根据泄洪流量可选用的泄洪涵洞形式有( )。
  A.明涵
  B.圆管涵
  C.盖板涵
  D.拱涵 E.箱涵
  答案:BDE
  解析:涵洞根据其洞身的截面形式可分为圆形、拱形、矩形(箱形)涵洞三大类。明涵、盖板涵适用于低路堤。
  65.影响钢材冲击韧性的重要因素有( )。
  A.钢材化学成分
  B.所承受荷载的大小
  C.钢材内在缺陷
  D.环境温度
  E.钢材组织状态
  答案:ACDE
  解析:冲击韧性指钢材抵抗冲击荷栽的能力。钢材化学成分、组织状态、内在缺陷及环境温度等都是影响钢材冲击韧性的重要因素。
  66.关于普通混凝土骨料,说法正确的是( )。
  A.良好的砂子级配应有较多的中颗粒
  B.混凝土配合比以天然干砂的重量参与计算
  C.在规范范围内,石子最大粒径选用较大为宜
  D.C60混凝土的碎石骨料应进行岩石抗压强度检验
  E.合理的骨料级配可有效节约水泥用量
  答案:CDE
  解析:良好的砂子级配应有较多的粗颗粒,同时配有适当的中颗粒及少量的细颗粒填充其空隙;混凝土实验室配合比以净干砂的重量参与计算,混凝土施工配合比以天然净砂的重量参与计算。
  67.某基础埋置深度较深,因地下水位较高,根据开挖需要,降水深度达18m,可考虑选用的降水方式有( )。
  A.轻型井点
  B.喷射井点
  C.管井井点
  D.深井井点 E.电渗井点
  答案:BD
  解析:各类型井点降水深度:(1)一级轻型井点的降水深度为3-6m;二级轻型井点的降水深度为6-9m;(2)管井井点的降水深度为3- 5m;(3)电渗井点的降水深度为5.6m;(4)喷射井点的降水深度为8-20rn;(5)深井井点的降水深度大于15m,因此,降水深度迭18m,可 考虑选用的降水方式有喷射井点争深井井点。
  68.静力压桩接桩时,通常采用的方法是( )。
  A.柱接柱法
  B.焊接法
  C.整浇法
  D.浆锚法 E.钢筋绑扎法
  答案:BD
  解析:静力压桩接桩可用焊接法或浆锚法。
  69.钢筋的冷拉加工可以( )。
  A.提高钢筋的塑性
  B.提高钢筋的韧性
  C.提高钢筋的强度
  D.实现钢筋的调直
  E.实现钢筋的除锈
  答案:CDE
  解析:钢筋冷拉是在常温下对钢筋进行强力拉伸,使钢筋拉应力超过屈服点产生塑性变形,以达到提高强度的目的。通过冷拉,钢筋的强度提高、塑性降低。冷拉时,钢筋被拉直,表面锈渣自动剥落。
  70.在预应力混凝土结构中,当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级可采用( )。
  A. C20
  B.C50
  C.C30
  D.C40 E.C35
  答案:BD
  解析:在预应力混凝土结构中,混凝土强度等级不应低于C30;当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C40.
PS: 土木在线培训频道
2013年公路造价师技术与计量复习题1(有答案及解析)
2013年公路造价师技术与计量复习题2(有答案及解析)
[ 本帖最后由 baobei66 于 2012-12-14 10:41 编辑 ]
  • baobei66
    baobei66 沙发
    7l.沥青混凝土路面的初压和终压可选用的压路机械有( )。
      A.光轮压路机
      B.轮胎压路机
      C.振动压路机
      D.关闭振动装置的振动压路机
      E.手扶振动压路机
      答案:ABD
      解析:在初压和终压时适宜静压,不宜振动碾压。沥青混凝土路面的初压和终压可选用的压路机械有:光轮压路机、轮胎压路机、关闭振动装置的振动压路机。
      72.根据不同使用要求和施工条件,地下连续墙的墙体材料可选用( )。
      A.砂砾石
      B.黏土
      C.混凝土
      D.钢筋混凝土 E.混合砂浆
      答案:BCD
      解析:地下连续墙的墙体材料可选用钢筋混凝土、混凝土、黏土、自凝泥浆混合墙体材料。
      73.为有效地组织流水施工,施工段的划分应遵循的原则是( )。
      A.同一专业工作队在各施工段上的劳动量应大致相等
      B.各施工段上的工作面满足劳动力或机械布置优化组织的要求
      C.施工过程数大于或等于施工段数
      D.流水步距必须相等
      E.流水节拍必须相等
      答案:AB
      解析:划分施工段应遵循的原则是:①同一专业工作队在各施工段上的劳动量应大致相等;②施工段所容纳的劳动力人数(或机械台数)满足劳动组织优 化要求;③施工段数目的多少,要满足合理流水施工组织的要求,即有时应使施工段数大于等于施工过程数;④施工段分界线应尽可能与结构自然界限相一致。
      74.在双代号网络计划中,关键线路是( )。
      A.所有线路中线路上各项工作持续时间之和最小的线路
      B.线路上各项工作的总时差均为零的线路
      C.线路上各项工作的自由时差均为零的线路
      D.线路上各项工作的持续时间均不可压缩的线路
      E.线路上各项工作的最迟开始时间与最早开始时间相等的线路
      答案:BCE
      解析:双代号网络计划关键线路的判定方法是,满足以下两点之一即为关键线路:①从起点节点开始到终点节点为止,线路时间最长;②从起点节点开始 到终点节点为止,各项工作的计算总时差最小;当无规定工期时,总时差最小值为零;当规定工期大于计算工期时,总时差最小值为正值;当规定工期小于计算工期 时,总时差最小值为负值。“线路上各项工作的自由时差均为零”,即这条线路不存在自由时差,也就不存在总时差,当然就是关键线路;“线路上各项工作的最迟 开始时间与最早开始时间相等”即表示各项工作的总时差为零,肯定也是关键线路。
      75.工程施工总平面图设计中,关于加工厂布置说法正确的是( )。
      A.运输条件较差时,搅拌站宜分散布置
      B.砂浆搅拌站应分散布置
      C.原木、锯木堆场宜沿公路线布置
      D.简单机具型的钢筋加工宜分散布置
      E.预制加工厂宜在施工场地内布置
      答案:ABCD
      解析:工程施工总平面图设计中,加工厂的布置:①混凝土搅拌站。根据工程的具体情况可采用集中、分散或集中与分散相结合的三种布置方式;②预制 加工厂。一般设置在建设单位的空闲地带上;③钢筋加工厂。区别不同情况,采用分散或集中布置;④木材加工厂。要视木材加工的工作量、加工性质和种类决定是 集中设置还是分散设置几个临时加工棚;⑤砂浆搅拌站。对于工业建筑工地,由于砂浆量小、分散,可以分散设置在使用地点附近;⑥金属结构、锻工、电焊和机修 等车间。由于它们在生产上联系密切,应尽可能布置在一起。
      76.单位工程施工组织设计中所涉及的技术组织措施应包括( )。
      A.降低成本措施
      B.节约工期的措施
      C.季节性施工措施
      D.防止环境污染的措施
      E.保证资源供应的措施
      答案:ACD
      解析:单位工程施工组织设计中所涉及的技术组织措施包括:保证质量措施、安全施工措施、降低成本措施、季节性施工措施、防止环境污染的措施。
      77.计算建筑面积的建筑物应具备的条件有( )。
      A.可单独计算水平面积
      B.具有完整的基础、框架、墙体等结构
      C.结构上、使用上具有一定使用功能的空间
      D.结构上具有足够的耐久性
      E.可单独计算相应的人工、材料、机械的消耗量
      答案:ACE
      解析:计算工业与民用建筑面积,其总的规则应本着凡在结构上、使用上能形成具有一定使用功能的空间,并能单独计算出水平面积及其相应消耗的人工、材料和机械用量的建筑物和构筑物应计算建筑面积。
      78.凸出墙面但不呢不过另行计算工程量并入墙体的砌体有( )。
      A.腰线
      B.砖过梁
      C.压顶
      D.砖垛
      E.虎头砖
      答案:ACE
      解析:砖墙工程量,按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞等所占体积。
      79.关于钢筋混凝土工程量计算规则正确的说法是( )。
      A.无梁板体积包括板和柱帽的体积
      B.现浇混凝土楼梯按水平投影面积计算
      C.外挑雨篷上的反挑檐并入雨篷计算
      D.预制钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算
      E.预制构件的钓钩应按预埋铁件以质量计算
      答案:ABCD
      解析:计算规则:无梁板体积包括板和柱帽的体积;现浇混凝土楼梯按水平投影面积计算;外挑雨篷上的反挑檐并入雨篷计算;预制钢筋混凝图楼梯按设计图示尺寸以体积计算。
      80.关于楼梯装饰工程量计算规则正确的说法是( )。
      A.按设计图示尺寸以楼梯水平投影面积计算
      B.踏步、休息平台应单独另行计算
      C.踏步应单独另行计算,休息平台不应单独另行计算
      D.踏步、休息平台不单独另行计算
      E.休息平台应单独另行计算,而踏步不应单独计算
      答案:AD
      解析:楼梯装饰工程量,按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台以及500mm以内的楼梯井)顺平投影面积计算。
    2012-12-14 10:35:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
31.预应力混凝土工程施工技术日趋成熟,在预应力钢筋选用时,应提倡采用强度高、性能好的( )。  A.热处理钢筋  B.钢绞线  C.乙级冷拔低碳钢丝  D.冷拉I—Ⅲ级钢筋  答案:B  解析:预应力混凝土工程施工技术日趋成熟,在预应力钢筋选用时,应提倡采用强度高、性能好的钢绞线。  32.滑升模板提升系统支承杆连接方式有焊接连接、榫接连接和( )。  A.电渣压力焊连接
