土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 下置式消防增压设备,是否还需设置高位水箱间?
各位同仁,望解答下置式消防增压设备,是否还需设置高位水箱间?如可不设置具体出处再何处,消防增压设施,水罐内只存储了30S的消防用水量,现在做了一个多层的学校,要是设置高位水箱间造型确实很难看,有办法去规避高位水箱间吗?望解答,谢谢各位!
全部回答(15 )
  • zhjipe0929
    我觉得规范中说当无法设置时,可用稳压水罐代替,不能因为难看而不去设置,除非无法设置,可以设置的话,最好还是要设屋顶水箱!
    2012-12-27 17:24:27 来自 PC 评论 举报
  • zhuangyabing
    可以做气压水罐在泵房内,不过气压水罐很大,无论从造价、寿命还是维护上来说都不合算,我觉得学校的话还是做屋顶水箱好了,难看的话让建筑找东西遮一下!
    2012-12-26 15:40:26 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
