土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ “…对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5…”
发布于:2012-12-13 22:34:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《高规》3.5.2-2条中说道:“…对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5…”
这句话 怎么理解? 请高手赐教 谢谢
全部回复(10 )
  • 鲁烟半岛epc
    补充一句,3.5.2是楼层的侧向刚度,力除以位移,而判断地下室顶板是否可以作为嵌固端在5.3.7,是用的附录里的等效剪切刚度,等效剪切刚度不是力除以位移,是混凝土的剪变模量*竖向构件面积/层高,两个刚度的计算不是一回事。可以看一下我发的帖子,说了这个刚度的区别。也请有问题多指教!
    2020-02-13 11:32:13
    赞同1
  • 鲁烟半岛epc
    底部嵌固层就是嵌固端的上一层,比如嵌固端在地下室顶板即0.000处,那嵌固层就是0.000往上的第一层,和2楼说的是一致的。
    2020-02-13 11:29:13
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
结构专业施工图审查技术问答关于腰筋配筋率的问题
结构专业施工图审查技术问答中配筋率计算方法 请看下面图片不是按照第一种方法算吗?????
