土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 屏蔽电缆,屏蔽层宜一点接地与两点接地
屏蔽电缆,屏蔽层宜一点接地与两点接地
发布于:2012-12-13 22:24:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
屏蔽电缆,屏蔽层宜一点接地与两点接地?
GB/T 50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》第15.4.4条规定:继电保护和自动装置屏蔽电缆屏蔽层宜采用两点接地? 而今天发现DCS信号线采用的单端接地?
这个一点接地还是两点接地该如何选择,并且一点接地的接地点应该接在那头?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    GB/T 50062-2008 第15.4.4条规定 的二点接地有什么解说吗?
    弱电一般是信号传输,且信号的电平都不高(在50V以下),非常容易受干扰,故采用单点接地(不让其他无用的电磁波在屏蔽层有电流回路,特别是雷电感应!)。
    单点接地应在电源侧(或信号源一侧,一般是在提供信号电源的一侧接地)。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-14 08:24 编辑 ]
    2012-12-14 08:22:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜基础槽钢的做法
如图的配电房1.配电柜基础预埋件能与地面做平吗?高出地面多少距离有国家标准吗2.为什么配电柜基础不做成方形的而只用二个长条,这样配电柜安装后不是两边有缝隙了吗.
