土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 学生党求教~~~~~
学生党求教~~~~~
发布于:2012-12-13 18:34:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1. 某建筑主体部分18层,两侧12层,建筑面积21520m2,主体结构中间大厅部分为框剪结构,两翼均为剪力墙结构,外墙板采用大模板住宅通用构件,内墙为C20钢筋混凝土。工程竣工后,检测发现下列部位混凝土强度达不到要求:(1)七层有6条轴线的墙体混凝土,28天试块强度为12.04N/mm2,至80天后取墙体混凝土芯一组,其抗压强度分别为9.03 N/mm2,12.15 N/mm2,13.02 N/mm2;(2)十层有6条轴线墙柱上的混凝土试块28天强度为13.25 N/mm2,至60天后取墙柱混凝土芯一组,其抗压强度分别为10.08 N/mm2,11.66 N/mm2,12.26 N/mm2,除这条轴线上的混凝土强度不足外,该层其他构件也有类似问题。
  问题:
  (1)造成该工程中混凝土强度不足的原因可能有哪些?
  (2)为了避免该工程中出现的混凝土强度不足,在施工过程中浇注混凝土时应符合哪些要求?
  (3)在检查结构构件混凝土强度时,试件的取样与留置应符合哪些规定?
2. 某工程施工中发生了如下事件:
  事件1:因甲方未能事先清空场地,甲方进场时间受到影响,并使工程a作业时间延长2天,窝工6个工作日。
  事件2:工程b为一隐蔽工程,钢筋混凝土结构。某建筑单位乙承建了该工程项目。施工完毕后,乙及时向甲方代表提出了检查验收要求。但因甲方未能在规定时间内到现场检查验收,乙方自己进行了检查。事后甲方认为由于该工程比较重要,要求乙重新对部位a、b检查。检查结果是:a完全合格,但b偏差超出了允许范围。由于重新检查部位a费用为28万元,工期4天;部位b包括检查与返工,共计花费43万元,工期20天。又因该项目的检查及返工处理,还给乙后续工程造成了工期延长10天。
  事件3:在工程c施工中,因设计变更,造成施工时间增加2天,费用增加6万元。
  问题:
  (1)事件2中应依据哪些规定对建筑工程施工质量进行验收?
  (2)关于事件2中的隐蔽工程验收,《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)有什么规定?
  (3)上述材料中,乙方可以就哪些事件提出工期补偿和费用补偿,原因是什么?
  (4)上述施工索赔,可采用哪些费用计算方法?请详细说明。
  • liaopeipei
    liaopeipei 沙发
    不懂~~哪位能教教我啊?谢谢啦!急啊~
    2012-12-13 18:41:13
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
外墙荷载应考虑灌孔重量
最近做了个工程,是个商业、框架结构,窗下墙800mm,窗高2800mm,层高4400mm,梁高750mm,外墙用MU5混凝土空心砌块(砌块容重不得大于15KN/m3),Mb5混合砂浆砌筑,外墙用C10b混凝土灌堵孔洞30%,荷载计算如下(0.2x15+2x0.02x20)x0.8(窗下墙加抹灰重)+2.8x0.45(窗重)+0.05x0.2x25(梁抹灰)=4.55KN/m,我取了5KN/m,审图办提的意见是外墙荷载偏小,应考虑灌孔重量,请问考虑灌孔重量后怎么计算外墙荷载?
