土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 臭氧发生器的工作原理与选型规范
臭氧发生器的工作原理与选型规范
发布于:2012-12-13 18:11:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
臭氧发生器的工作原理与选型规范
臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置。臭氧易于分解无法储存需现场制取现场使用(但是在特殊的情况下是可以进行短暂时间的储存),凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域广泛应用。
臭氧是世界公认的广谱高效杀菌消毒剂。采用空气或氧气为原料利用高频高压放电产生臭氧。臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子臭氧,化学性质特别活泼,是一种强氧化剂,在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。没有任何有毒残留,不会形成二次污染,被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。
臭氧发生器工作原理:
按臭氧产生的方式划分,目前的臭氧发生器主要有三种:高压放电式臭氧发生器、紫外线照射式臭氧发生器、电解式臭氧发生器。
臭氧发生器在水处理各行业中的应用及臭氧用量:
1、应用在食品加工行业:如生产用水、生产车间、包装间、更衣室、无菌间、生产设备、工具等。
2、应用在饮料加工行业:如纯净水、矿泉水、各种饮料的生产用水、生产车间、包装间、更衣室、无菌间、生产设备、工具等。
3、应用在果蔬加工行业:如果蔬储存、保鲜、加工、的生产用水、生产车间、包装间、更衣室、无菌间、生产设备、工具等。
4、应用在冷库保鲜:如果蔬、粮食、禽蛋、肉类、水产品等防腐保鲜、延长储存。
5、应用在制药行业:如生产用水、中央空调系统、车间、更衣室、无菌室等。
6、应用在医药行业:如制药厂、医院病房、病床、被服、手术室、医疗器械、无菌室等。
7、应用在养殖种殖业:如养鸡、养鱼、蔬菜大棚等杀菌、消毒、除臭、净化空气等。
8、应用在公共场所:如宾馆、饭店、学校、网巴、候车大厅等净化空气、预防交叉感染。
9、应用在饮用水;:如深井水、市政供水、二次加压供水、农村饮用水。
10、应用在中水、污水、废水、废气。
11、应用在游泳池、游泳馆的水质净化、空气净化。
注:臭氧需求量的计算:用于水处理所需臭氧量g/h=1.06系数×臭氧投加量g/m3×水量m3/h。
臭氧发生器选型非常重要应从以下几个方面进行选型:
1.确定臭氧发生器的型号即臭氧产量:
采购臭氧发生器时首先要确定其使用用途,是用于空气 内置式臭氧发生器灭菌除味还用于水处理。用于空气处理时可选择低浓度经济型的开放式臭氧发生器,它包括有气源开放式和无气源开放式两种最好选有气源机型。该类臭氧发生器结构简单价格低廉,但工作时温度和湿度影响臭氧发生量。上述开放式臭氧发生器属最简单的臭氧装置,对于要求高的场所空气处理也应选择高浓度臭氧发生器。空气处理时按20-50mg/m3标准投放,食品药品行业选高值。可根具空间大小换算即得出臭氧的总用量(即臭氧发生器产量)。用于水处理时必须选购高浓度臭氧发生器(臭氧浓度大于12mg/L),低浓度臭氧处理水是无效的。高浓度臭氧发生器为标准配置含气源及气源处理装置和臭氧发生装置。小型的可设计成一体式机型产量在5-200g/h间,大中型臭氧发生器基本以机组形式存在。
2.鉴别臭氧发生器的品质:
臭氧发生器品质的优劣可从制造材料、系统配置、冷却方式、工作频率、控制方式、臭氧浓度、气源和电能消耗指标等多方面鉴别。优质的臭氧发生器应是高介电材料制造、标准配置(含气源和净化装置)、双电极冷却、高频驱动、智能控制、高臭氧浓度输出、低电耗和低气源消耗。
3.性价比:
优质的臭氧发生器从设计到配置及制造材料均按其标准进行,成本远高于低档发生器和低配置发生器。但优质臭氧发生器性能非常稳定,臭氧浓度和产量不受环境因素影响。而低配置臭氧发生器工作时受环境影响较大,温度和湿度的增加可使臭氧产量和浓度大幅度下降,影响处理效果。选购时应对其售价和性能进行综合比评。
4.防止误区:
A.了解臭氧发生器是否含气源,含气源发生器和不含气源发生器造价相差很大。如果通过价格优势采购了无气源的臭氧发生器,你还需自配气源装置最终可能要多花钱。
B.了解发生器的结构形式,是否可以连续运行,臭氧输出浓度 臭氧发生器价格等指标。例如需要一台臭氧发生器用于净水处理,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。
C.确认臭氧发生器额定标注产量,是使用空气源标注的还是使用氧气源时标注的产量。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量比使用空气源时大一倍,两者的造价相差近一倍。选购臭氧发生器时供求双方应全方位沟通避免走入误区,切勿以价格为主要参考依据衡量臭氧发生器。
5.备用机:
对于连续工作不许停机的场所,选购臭氧发生器时应有备用机。按两用一备,一用一备的原则购置。备用机组主要在设备维护或修理过程中交替使用,避免停机维护影响正常生产。
文章关键字:臭氧,臭氧发生器,臭氧消毒设备
  • 亓卅卅亓
    亓卅卅亓 沙发
    好帖 正好要找这方面的资料,学习受用了,谢楼主!
    2012-12-13 21:32:13
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
产水的硝酸盐超标的可能原因有哪些?
客户同时用着两台设备,老设备一切都正常新设备用的是两级反渗透,基本流程跟老设备几乎是一样的。膜是ESPA1-8040和ESPA2-8040,稳定的电导率在1.2到1.7之间现在客户跟我说二级产水的硝酸盐超标,具体超多少也不太清楚,他们是用试纸测得,各位老鸟遇上过这种情况吗可能原因有哪些原水不是问题,新老设备的原水是一条管道里的
