土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 你应该知道的防火涂料的防火原理
你应该知道的防火涂料的防火原理
发布于:2012-12-13 15:49:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
内容摘要:不同的防火涂料的防火原理也有差异。防护涂料为什么会防火,关键就在于防火涂料的防火原理上,在这里我们就一起来了解一下防火涂料的防火原理的种类。
原理1:防火涂料本身具有难燃性或不燃性,使被保护基材不直接与空气接触,延迟物体着火和减少燃烧的速度。
原理2:防火涂料除本身具有难燃性或不燃性外,它还具有较低的导热系数,可以延迟火焰温度向被保护基材的传递护基材的传递。
原理3:防火涂料受热分解出不燃惰性气体,冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体,使之不易燃烧或燃烧速度减慢。
原理4:含氮的防火涂料受热分解出NO、NH3等基团,与有机游离基化合,中断连锁反应,降低温度。
原理5:膨胀型防火涂料受热膨胀发泡,形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体,延迟热量与基材的传递,阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的强度下降。
全部回复(5 )
  • cof156
    cof156 沙发
    以宸泰CT-MK6防火涂料为例,高温高热下,释放石膏结晶水,生成CaSO4和2H2O,达到大量吸收热量,阻止钢材温度升高效果。
    结晶水脱离和聚合物高隔热是石膏基涂料防火主因。
    石膏受火时,石膏中游离水蒸发,吸收少量的热量;
    温度继续升高,二水石膏的结晶水开始脱离,形成半水石膏;
    继续升温,半水石膏结晶水逐渐脱离,形成无水石膏;
    这个过程吸收了大量的热量,在较长的时间里阻止涂料及四周升温,从而延缓钢材升温。
    2019-09-11 10:30:11
    赞同1
  • jiakefu
    jiakefu 板凳
    新知识,谢谢,学习。
    2012-12-13 22:33:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
80年代建的那种楼房,想在顶部加个水塔,可行吗?
应是预制板的楼,偶不懂呢?想加个水塔在顶楼,装热水器用等等.87年左右建成使用的楼房.常年只有一两位老人家在家用水, 2吨够吗?来请教下各位,谢谢!!!
