土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教住宅中门距墙端的尺寸是多少?
全部回答(6 )
  • anjbh
    jjq123456 发表于 2013-5-14 17:36 120就行了,距离墙中线240其实不出头也行,出60也可以,出的尺寸主要以前为砖混建筑,出120,或240是砖的模数,后来因为设置GZ,一般小于240采用加大GZ或与GZ一起浇筑素混凝土形成门垛。
    2013-05-14 22:14:14 来自 PC 评论 举报
  • jjq123456
    120就行了,距离墙中线240
    2013-05-14 17:36:14 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
