土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 与人防墙相连的柱子轴力超大
与人防墙相连的柱子轴力超大
发布于:2012-12-13 14:30:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一层地下室带人防,与人防墙相连的柱子轴力是其他柱子的两倍,是什么原因?是刚度集中的结果?建模时人防墙是按墙输入的,由于底板是无梁楼盖,人防墙下面我输入的是虚梁,求前辈指点方法!
全部回复(8 )
  • zyb15023265759
    感觉你所建的虚梁可能PKPM软件默认为是刚性杆件了,刚性杆件与柱子相连会导致柱子的内力会相应增大。人防墙一端与柱子一端相连会形成刚域,相对刚度也会很大,而其他部位的荷载都会往柱子上传递,从而柱子轴力会很大也很正常。应该把虚梁去掉。个人理解
    2012-12-25 17:14:25
  • caiwu_596683759
    你的人防墙类似超高梁了,解决办法是建一个地梁的标准层
    2012-12-25 11:00:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求地震波处理软件SeismoSignal软件
论文要做地下结构的动力分析 地震波未处理直接施加时得到的速度位移的时程都几乎是直线请问是不是由于没有对地震波没有滤波和基线校正引起的呢?? 还劳烦问问哪个有SeismoSignal这个软件处理一下试试??
