土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家庭建筑玻璃贴膜透光率是首要因素
家庭建筑玻璃贴膜透光率是首要因素
发布于:2012-12-13 14:14:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着生活水平的提高,人们越追求生活的品质,尤其是对自己的居住环境。家庭住房玻璃贴膜在发达国家已经普及,现在在国内也掀起了一波家庭玻璃贴膜改造的浪潮。关于如何选择建筑贴膜;初识乍闻对许多业主来说还正是一头雾水。但有一点必须关注,那就是玻璃贴膜后的透光率测试。目前市场上有专门的检测玻璃贴膜的透光率仪、透光率计及光学透过率测试仪。
普通的窗玻璃即不能遮光,也不能隔热,带颜色的镀膜玻璃虽然能遮光,但又不能隔热。玻璃贴膜便应运而生,既可隔热,又具有一定的私密性,还能阻隔紫外线,防止家具老化,减低室内生活人体患皮肤癌的概率。
  现在玻璃贴膜已作为玻璃改装必选。具有时尚现代气息。玻璃节能隔热膜是取代老式太阳纸的一种新型窗玻璃隔热材料,具有良好的透光清晰性,无视线盲区。高隔热节能、防紫外线、防爆等优异性能,这些性能是老式太阳纸和窗帘所不具备的。在选择时,几个与膜的质量密切相关的性能指标不应该忽视的:
一.膜的透光度和清晰度;
  这是窗膜性能中关乎使用者室内采光的最重要的性能。过去大量使用的太阳纸和有色玻璃颜色很深,透光度很底(一般在20%以下,甚至更低)。窗门玻璃贴上后一片黑暗,影响室内光线透射,使环境变得压抑。卡尔顿玻璃贴膜透光度较高,不论膜的颜色深浅,清晰度都非常高,不会有模糊现象,提高了使用环境的光明度和舒适性。然而不同的卡尔顿玻璃膜透光率是不一样的要是上述的那种现象最好选择透光率在40%以上的,要是原来室内光线在阴雨天就很暗的话就选更高透光率的玻璃膜,要是您的爱家是在二楼或者一楼,而且这个物业又不是很繁华,也就是人员流动流量很小或者是西部几个别墅区那么就要考虑装贴防爆膜了,市政对今后的建筑审批都会要求不准安装防盗网的,爱家的玻璃窗是最后一个不安全的防区。
二.隔热率是体现隔热性能的重要指标;
  市场上常见的普通膜仅有透光度,而没有隔热率,有些甚至什么指标都没有,这些膜安装在窗玻璃上后,红外线辐射热量仍大量进入室内,室内就非常酷热,而真正的节能隔热膜由于对红外线辐射有很高的反射率,大量的热量被反射掉,所以室内温度自然就低很多,即使照进室内的阳光也不会另人有灼烧感,检验隔热效果(隔热率)的直观方法可将手背放置在普通白炽灯下(或者其他热源,不要太近,以防烫伤),然后用玻璃膜挡住光线,体会手背热量变化的感受。卡尔顿玻璃贴膜分隔热节能膜,隐私隔热膜,装饰膜和防爆安全膜,要是楼距近最好选择带有单向透视效果的隐私隔热膜,就是在室外看不到室内,但是室内看室外很清晰的玻璃膜,贴上以后在大热天在家里就不怕春光外泄,又能开阔视野,尽情享受健康阳光。同时因为隔热效果良好,相比没有贴膜温度会低3-5℃,这样空调负荷降低,起到节能效果。
  三.防爆膜的性能;
  这也是涉及安全的又一重要性能;一般太阳纸或劣质防爆膜的材质与真正的防爆膜不同,其膜片很薄,手感很软,缺乏足够的韧性,不耐紫外线照射,易老化脆化,当遭遇意外碰撞或外物打击时,膜片很易断裂,不能把玻璃粘牢在一起,而防爆膜是由特殊聚酯膜作基材,膜本身有很强的韧性,并配合特殊的压力敏感胶和金属层,当玻璃遇到意外碰撞时,玻璃破裂后被粘牢在一起,碎片不会四处飞溅。若遇歹徒盗贼击打窗户时,它能提高玻璃的抗打击强度。要是盗贼用木棒和砖头敲击玻璃那也要击打十几次以上才可以达到破窗而入的目的,不过这么多次的击打势必会引起周边让人们的察觉。要是您的爱家是豪宅而且身居高位那么这种安全膜一定是您的首选。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
钢结构采用预应力加固的具体实施步骤
  运用粘钢胶对钢结构进行预应力加固的方法可以分成两种:一种方法是直接胶粘法,将钢结构的两头锚固并且增加预应力以后,通过粘钢胶的作用在钢结构的外表,这种方法通常运用在零件表层比较平滑的拉杆,对零件和它的局部进行牢固度的加强;另一种方法是把束当成预应力拉索调节应力,通过运用在对全部构造进行整个牢固度加强。  运用粘钢胶对钢结构进行加固的一般步骤是:1、材质的选取:用来结构牢固度加强中的碳纤维重点选取运用PAN基碳纤维,最大强度能够达到3500MPa,弹性模量大概是2.35×109MPa。
