土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请给予帮助
请给予帮助
发布于:2007-08-23 17:09:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
下面是一个10KV配电站的主接线图,有2个问题请朋友帮助讨论一下:
1:进线柜与计量柜是否应该互换一下位置,图中的电源先进入进线柜在进计量柜是否合适(规范是否有规定);
2:如果图中所示可以的话,那么进线柜的流互是否应该放在进线断路器的后面,图中放在断路器前是否合适(规范是否有规定)。
请求帮助!!!
谢谢!!!
  • 837683296
    837683296 沙发
    二楼说的有道理,10KV配电室是有这么布置的,并无不当.
    2007-08-26 09:59:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    计量柜放在进线的后面,可以省去进线隔离柜;
    电流互感器不在母线侧,而在线路侧,这是10(6)KV柜的标准形式,并无不当。
    2007-08-24 21:06:24
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
给水泵自平衡保护
谁能详细说明给水泵自平衡保护
