土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 装配式冷库安装注意事项
装配式冷库安装注意事项
发布于:2012-12-13 12:55:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库安装的过程中要防止水蒸汽的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水凝结导致建筑结构隔热结构潮湿冻结损坏,所以要设置防潮隔热层, 使冷库安装具有良好的密封性和防潮隔气性能。
冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分容易被冻结起来。因为土壤冻结容积膨胀后,就会导致地面产生裂缝和整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。因此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。
冷库的底板要堆积许多商品,和各种各样的装卸运输机械设备,因此结构应该要坚固,并且有很大的承载力。低温环境中,特别是在周期性的冰冻和解冻循环过程,建筑结构是容易受到伤害。因此,冷库建筑材料和所有部分的存储结构,要有足够的抗冻性。
一般来说,冷库安装是以其严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性来保证建筑物的质量。根据自己存放货物的吨位, 每天的进货出货量和建筑物的大小确定冷库的大小,定库门的规格尺寸以及门的开启方向。冷库安装的环境应干净、干燥、通风。
根据建筑的特点和当地的水源情况, 选择冷库设备的制冷方式,般有风冷和水冷。风冷式冷水机组是用户简单地选择安放位置就可以;机组水冷用户仍然需要配置水池大小, 深水井、循环水管道和进、出口管路设置以及水泵、冷却塔的安放位置。
选择水冷制冷机的用户,在冷库附近按厂方要求钻深水井或建一个水池并铺设循环水管接到冷却塔及机组位置
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
为你解答空调常见术语的含义
春节前是选购家电的一个高峰期,而面对卖场上五花八门的产品,很多朋友是左右为难,不知从何下手。其实,了解产品的一些特定参数特点,我们便能轻松入手选购。  受近期冷空气影响,暖家电在卖场又热了起来,那么最受用户青睐的制热利器—空调自然是成为焦点。可面对密密麻麻的空调参数,您是不是心有余而力不足?  今天,笔者就给大家带来了在选购空调时常见的几个重要参数指标,为选购空调的您做好功课。下面,感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。
