土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双速电机的启动
双速电机的启动
发布于:2007-08-23 17:06:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一台37KW的双速电机,想降压启动。不知道如何才能实现?请教各位高人!
星--角启动是不是不适用在双速电机上?
全部回复(3 )
  • yinhuixiayan2004
    双速电机可能是Δ/YY,也可能是延边Δ/Y,所以,不能用Y/Δ起动,
    2007-08-25 13:13:25
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    双速电机37KW在低速运行的功率仅仅12KW左右,还要降压启动吗?
    一般此类电机均从低速启动,然后转为高速运行,要在控制回路设计好。
    2007-08-24 08:21:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有谁知道设计是否要标出配电箱尺寸?
aaa
