土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】热泵机有关双向储液器热泵系统的原理问题
发布于:2012-12-13 11:47:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
之前我们的热泵机都是通过单向阀来控制冷、热转换的,现在用双向膨胀阀和双向储液器可省掉单向阀
具体是冷凝器出来接一干燥过滤器-再接膨胀阀-干燥过滤器-然后储液器-蒸发器, 我想搞懂以下两个问题:
1、制冷时,资料介绍说冷凝器出来的高温高压液体经过节流装置后成低温低压气液混合物,进入储液器,会增加系统制冷时的过冷度,然而一般我们膨胀阀是装在储液器后的,请问他的过冷度是怎么增加的,膨胀阀装在储液器前或后有什么不同?
2、制热时,经蒸发器后进储液器的液体是怎么保证供液的?因为一般储液器是高进低出,因为我对双向储液器的结构不是很了解,据一些人说是两条管都是插到底的,那它的效果怎么样?
希望大家帮忙解答一下
全部回复(4 )
  • myheartsad
    myheartsad 沙发
    系统就是这样,其它没增加什么,
    2012-12-18 15:04:18
  • bbs_5ihvac
    bbs_5ihvac 板凳
    首先需要说明的是,储液器并不能增加过冷度,相反会降低过冷度。
    储液器的注意作用是储存多余的液体制冷剂。
    2012-12-15 22:50:15
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
家用空调故障案例五
案例五、空调不制冷、通讯故障 故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作 原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常,未出现用户反映的情况,但大约30分钟后,内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调都没反应,拔掉电源重新试机,机器能正常工作,但30分钟后又出现同样故障,因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障,测量内外机信号连接线正常,因此外界信号干扰问题。
