土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 保护病毒库(主流杀毒软件备份全攻略)
保护病毒库(主流杀毒软件备份全攻略)
发布于:2007-08-23 16:49:23 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
相信大多数人都要为电脑安装杀毒软件,对于目前以病毒库技术为依托的杀毒软件来说,识别病毒的能力主要看病毒库是否丰富,所以保存好病毒库信息就显得异常重要。重新安装系统后一般都要再次安装杀毒软件,其间最为头疼的就是病毒库的再升级问题。是否可以在平时工作中提前做好备份工作,免去升级的麻烦呢?下面将介绍目前主流杀毒软件的备份方法。
一、江民2007
通用的备份方式为进入江民2007病毒库路径C:Program FilesJiangMinKernel,只要定期备份这个文件夹即可。恢复时需要进入安全模式,然后将上述文件夹内容覆盖替换同名文件就可以得到新版的病毒库资源。
当然上面的方法对于部分用户的操作有些难度,由于江民2007已经自带了备份恢复模块,所以可以直接利用内置功能进行备份操作。启动软件主界面,选择“工具→重装机备份”(如图)。然后设置备份文件名称和路径,点击“下一步”即可完成备份操作了。
全部回复(5 )
  • lcbwyy
    lcbwyy 沙发
    五、诺顿
    由于诺顿系列产品包含种类众多,且本身的备份功能主要面向操作系统,所以提供用户两种备份方案,供大家参考。第一种方法是查看是否包含C:\Program files\Common Files\symantec shared\virusdefs目录,如果该目录存在可以直接复制其中以时间命名的文件夹,备份其中最新的一个。待到恢复时还原到C:\Program Files\Common Files\symantec shared\virusdefs\incoming中即可。第二种方法针对使用离线升级包的用户,直接保存好最新的升级包,还原时即可直接安装。
    2007-08-23 16:57:23
  • lcbwyy
    lcbwyy 板凳
    四、卡巴斯基
    针对于目前用的最多的卡巴斯基6.0软件,其每天升级的病毒库在“C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\6.0”下,只要定期复制这个文件夹即可。重装系统后恢复病毒库,进入安全模式,将备份文件覆盖到上述位置替换同名文件即可。
    我们还可以使用专门备份卡巴斯基6.0(包括KAV6和KIS6)的插件程序。运行后会自动识别当前系统中卡巴斯基的版本。然后在备份和还原中分别进行操作就可以了,使用方法很简单(如图)。
    2007-08-23 16:56:23
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
解决Windows XP操作系统无法关机故障
相信使用windows XP朋友都会碰到XP无法关机的情况,虽然没有无法开机那么郁闷,但是也是很不爽的事情!   1、退出Windows时的声音文件损坏   首先你可确定“退出Windows”声音文件是否已毁坏——打开“控制面板”,打开“声音”,将“退出Windows”声音取消。如果Windows正常关闭,则问题是由退出声音文件所引起的,要解决这一问题,可以从备份中恢复声音文件或者重新安装提供声音文件的程序,也可定义“退出Windows”为无声。
