土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 过高的过滤质量是造成板框压滤机超负荷工作的重要原因
发布于:2012-12-13 10:06:13 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
板框压滤机在工作的时候有一定的承受能力范围,在这个范围之内能够很有效的进行工作,但是如果超负荷的话不仅影响它的效率,还会对于板框压滤机设备有着一定的损害,所以,千万不要让板框压 滤机在超负荷的情况下进行工作,那么,引起板框压滤机超负荷工作的原因有哪些呢?下面就来给大家详细的介绍一下。
首先就是润滑油挥发。板框压滤机设备上有很多裸露在外的活动部分,需要用上润滑油。而这些关键部分的润滑油一旦因为温度升高,加上了其水分的流失,这样就会失去润滑油的润滑作用,增加了活 动部分的摩擦力,这样也会增加板框压滤机设备的负荷。
其次板框压滤机设备工作时间过长也是引起超负荷工作的一个因素。当一台板框压滤机连续工作时间超过几十个小时时,这样压滤机各项数值都会有一定的变化,就更容易的增加设备的负荷。
然后造成板框压滤机负荷工作的原因还有过高的过滤质量。仍然不断的往过滤室中增加过滤液,由于过滤腔中的固体在一定量的范围内会阻止液体的穿过滤布效率,这样就加重设备的过滤时间。在加上 不断增加的固体也会对滤板施加一个向外的作用力,而压滤机有必须实现过滤室的密闭,所以为了克服这个力,设备会自动的更加对滤板压力,这样也更加加重了其的负荷。
最后就是由于液压油温度增高。板框压滤机在工作时,液压油的问题会不断攀升,液压油的温度升高,油分子之间的结构也会变化,油的体积会膨胀,当这种油进入液压腔中时,体积又会缩小,这样就 需要抽动更多的油,增加了它油站的工作量。这个问题主要出现在夏季炎热时候。
相信通过上面的介绍,大家都会对于造成板框压滤机超负荷工作的原因有了更深的了解,提前掌握这些知识,有助于在源头上做好预防工作,板框压滤机在超负荷情况下工作是有着很多损害的,所以, 相关工作人员一定要及时的避免这种情况的出现。
过滤机( http://www.xgjx.com)
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
浅谈压滤机的液压系统
压滤机过滤工艺设备,在过滤器中的高压腔室由一个镶嵌一块过滤板的秘密,不词语中的装置的压力作为一个源的液压设备系统,并语言,密封室过滤器效果是直观的为可见的,所以整个设备的液压系统中的重要性。所以,我们应该有很多的液压式压滤机的信息。今天,我们提出的液压系统的操作原理。要理解的液压系统的操作原理,有必要知道源的工作周期,水务设施是整个工作流程的源。储存了大量的压滤机在液压单元,即可上桌。泵站的控制下,收缩的液压流体的液压油,油被泵从相应的用管的上限。在这一点上,一个段的液压系统将被充满。
