土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】这样的构造是否存在隐患?
【请教】这样的构造是否存在隐患?
发布于:2012-12-13 09:36:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
第一幅图是别墅的三层露台部位,女儿墙长度3.7M,高度大于1.2M,采用的空心砌块,强度MU7.5,未设置构造柱和腰梁及压顶。
第二幅图是结构柱外侧砌筑的造型柱,内植8点的钢筋150mm的间距,高度在3M。
请各位分析一下,不设置构造柱、腰梁及压顶是否存在质量隐患?
全部回复(49 )
  • woxinyiran106
    woxinyiran106 沙发
    女儿墙一般是3米增设构造柱,所以这个砖墙也可以设构造柱,主要是那你女儿墙高于1.2M,不能完全由砖砌,应该设一道板带
    2012-12-25 10:37:25
  • zw876359
    zw876359 板凳
    如果没有构造柱无所谓,但是要有压顶,用钢筋混凝土来施工,第一:压顶钢筋可以与墙端的墙或柱拉结;第二:可以防止雨水从空心砖渗漏进墙内。
    2012-12-22 20:00:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑知识
容积率与建筑密度容积率与建筑密度容积率与建筑密度容积率与建筑密度 容积率容积率容积率容积率,,,,是指一个小区的是指一个小区的是指一个小区的是指一个小区的总建筑面积总建筑面积总建筑面积总建筑面积与与与与用地面积用地面积用地面积用地面积的比率的比率的比率的比率。。。。对于发展商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过2,绿地率应不低于30%。但由于受土地成本的限制,并不是所有项目都能做得到。 容积率=地上总建筑面积÷规划用地面积 但在工业上,根据GB50489-2009《化工企业总图运输设计规范》, 容积率=(厂区建筑面积+构筑物面积)÷厂区占地面积 当建筑物层高超过8米,在计算容积率时该层建筑面积加倍计算( 容积率各个地区或城市有各自相关规定)。 容积率越容积率越容积率越容积率越高高高高,,,,居民的舒适度越低居民的舒适度越低居民的舒适度越低居民的舒适度越低,,,,反之则舒适度越高反之则舒适度越高反之则舒适度越高反之则舒适度越高。。。。 绿地率也是如此。绿地率较高绿地率较高绿地率较高绿地率较高,,,,容积率较低容积率较低容积率较低容积率较低,,,,建筑密度建筑密度建筑密度建筑密度一般也就较低一般也就较低一般也就较低一般也就较低,,,,发展商发展商发展商发展商可用于回收资金的面积就越少可用于回收资金的面积就越少可用于回收资金的面积就越少可用于回收资金的面积就越少,,,,而住户就越舒服而住户就越舒服而住户就越舒服而住户就越舒服。。。。容积率和绿地率这两个比率决定了这个项目是从人的居住需求角度,还是从纯粹赚钱的角度来设计一个社区。 容积率一般是由政府规定的。 现行城市规划法规体系下编制的各类居住用地的控制性详细规划,一般而言,容积率分为 独立别墅为0.2~0.5, 联排别墅为0.4~0.7, 6层以下多层住宅为0.8~1.2, 11层小高层住宅为1.5~2.0, 18层高层住宅为1.8~2.5, 19层以上住宅为2.4~4.5, 住宅小区容积率小于1.0的,为非普通住宅。 (一)容积率表达的是具体“宗地”内单位土地面积上允许的建筑容量。宗地是地籍管理的基本单元,是地球表面一块有确定边界、有确定权属的土地,其面积不包括公用的道路、公共绿地、大型市政及公共设施用地等。容积率只有在指“宗地”容积率的情况下,才能反映土地的具体利用强度,宗地间才具有可比性。建易小刘:二五八六零八四八六四
