土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防爆场所防雷问题
防爆场所防雷问题
发布于:2007-08-23 16:44:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
全老师:
在论坛看了很多您的文章,受益匪浅。
今我有一问题向您请教。
我平时接触的工程基本是石油化工工程。
对于其防雷问题,我们时常意见不一,无法得到肯定答案。
现我们在搞的工程是一个属于2级防爆,气体粉尘混合装置。这片装置最高点是防爆粉尘46米。其余都低于此点,基本在15米以下。考虑防雷,准备在46米高设立避雷针,按照滚球法。现有两种意见,一种认为应从地面算起按滚球法做保护范围,这样发现有很多低处不在保护范围内。另一种意见认为应从46米平台做地面,因为整个钢构架,管廊带,设备全都作了可靠的电气连接,这样其余低处就可在保护范围内。前者因为低处不在保护范围内,就在15米处,地下,又设立避雷针,与46米高的针形成联合保护。到底应该如何考虑妥靠呢?
另全厂共地,接地电阻1欧姆以下。全厂接地汇流线,使用裸铜(业主要求),裸铜最小直径应为多少合适,假如腐蚀一般不严重。垂直接地极为铜包钢,直径又应为多少合适? 查了国标,没有看到关于铜接地线的规定,看到的是圆钢规定,是否可以等同?
谢谢,耽误您的时间,十分感激。
全部回复(6 )
  • www.wangd.com
    www.wangd.com 沙发
    有石油化工防雷设计规范了
    2009-09-11 13:02:11
  • hua045
    hua045 板凳
    以46米平面作为地面,用滚球法决定针高,设置了避雷针,保户范围超出平台。单独引下线。全场是综合接地网。每层平台都有成环接地线,并与结构框架连接,低矮处没有做避雷针。
    2007-09-22 17:48:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷方案免费下载
防雷方案免费下载室内外各处的监控摄像系统综合防雷案例:http://www.af.shejis.com/new_al/html/26949.shtml银行金融电子设备防雷设计系统运行案例:http://www.af.shejis.com/new_al/html/26957.shtml水库电子电气系统防雷设计方案:http://www.af.shejis.com/new_al/html/25658.shtml
