土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 闲来无事和大家谈谈冷库
闲来无事和大家谈谈冷库
发布于:2012-12-12 21:49:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一般冷库与外界存在较着温差,必要采纳保温隔热质料来制止热量的通报;今朝经常使用的保温质料有 聚氨酯冷库保温板(分板材和现场喷涂两种)、挤塑板、普通泡沫板等多品种型,此中尤以现场喷涂成型的聚氨酯结果最好,导热系数低且连成团体无拼接缝,具备很高的性价比上风。 装配式冷库比年来也颇受接待,由于它具备工期短,合适卫生尺度,可拆移等特色。
  一、冷库制作的特色和请求
  冷库重要用于食物的冷冻加工及冷藏,它经由过程人工制冷,使室内连结必定的高温。冷库的墙壁、地板及平顶都敷设有必定厚度的隔热质料,以削减外界传入的热量。为了削减吸取太阳的辐射能,冷库外墙概况一般涂成红色或浅色彩。因此冷库修建与一般产业和民用修建分歧,有它怪异的布局。
  冷库修建要防备水蒸气的分散和氛围的浸透。室外氛围侵入时不单增长冷库的耗冷量,并且还向库房内带入水份,水份的固结引发修建布局特别是隔热布局受潮解冻毁坏,所以要设置防潮隔热层,使冷库修建具备精良的密封性和防潮隔汽机能。
  冷库的地基受高温的影响,土壤中的水份易被解冻。因土壤解冻后体积收缩,会引发高空决裂及全部修建布局变形,紧张的会使冷库不能使用。为此,高温冷库地坪除要有有用的隔热层外,隔热层下还必需进行处置,以防备土壤解冻。
  冷库的楼板要堆放大量的货品,又要通畅各类装卸运输机器装备,平顶上还设有冷库制冷装备或管道。是以,它的布局应坚忍并具备较大的承载力。
  高温环境中,特别是在周期性解冻和融解轮回进程中,修建布局易受粉碎。是以,冷库的修建质料和冷库的各部门机关要有充足的抗冻机能。
  总的来讲,冷库修建因此其严酷的隔热性、密封性、坚忍性和抗冻性来包管修建物的品质。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
钨钢铣刀的简单介绍
今天主要来跟大家介绍一款钨钢铣刀的,希望对这个产品不了解的朋友还是多关注一下,把这些简单的知识都看一下,这个产品那就基本上了解了,好了,废话不多说,钨钢铣刀其实就是一种用钨钢(硬质合金),又称之为钨钛合金制作的刀具。一般主要用于数控加工中心,cnc雕刻机。也可以装到普通铣床上加工一些比较硬不复杂的热处理材料,钨钢铣刀应用广,使用高速加工。钨钢铣刀硬度为维氏10K,仅次于钻石。正因如此,钨钢铣刀具有不易被磨损的特性,但质脆坚硬不怕退火。它的价格比一般铣刀要贵许多,它的价格与它的刀长和直径呈正比的。市场看涨时,中间商开始囤货。
