土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 臭氧发生器工作原理
臭氧发生器工作原理
发布于:2012-12-12 18:33:12 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
臭氧发生器工作原理
按臭氧产生的方式划分,目前的臭氧发生器主要有三种:高压放电式、紫外线照射式、电解式。
一、高压放电式发生器 该类臭氧发生器是使用一定频率的高压电流制造高压电晕电场,使电场内或电场周围的氧分子发生电化学反应,从而制造臭氧。 这种臭氧发生器具有技术成熟、工作稳定、使用寿命长、臭氧产量大(单机可达1Kg/h)等优点,所以是国内外相关行业使用最广泛的臭氧发生器。 在高压放电式臭氧发生器中又分为以下几种类型:
1、按发生器的高压电频率划分,有工频(50-60Hz)、中频(400-1000Hz)和高频(>1000Hz)三种。工频发生器由于体积大、功耗高等缺点,目前已基本退出市场。中、高频发生器具有体积小、功耗低、臭氧产量大等优点,是现在最常用的产品。
2、按使用的气体原料划分,有氧气型和空气型两种。氧气型通常是由氧气瓶或制氧机供应氧气。空气型通常是使用洁净干燥的压缩空气作为原料。由于臭氧是靠氧气来产生的,而空气中氧气的含 广州臭氧发生器量只有21%,所以空气型发生器产生的臭氧浓度相对较低,而瓶装或制氧机的氧气纯度都在90%以上,所以氧气型发生器的臭氧浓度较高。
3、按冷却方式划分,有水冷型和风冷型。臭氧发生器工作时会产生大量的热能,需要冷却,否则臭氧会因高温而边产生边分解。水冷型发生器冷却效果好,工作稳定,臭氧无衰减,并能长时间连续工作,但结构复杂,成本稍高。风冷型冷却效果不够理想,臭氧衰减明显。总体性能稳定的高性能臭氧发生器通常都是水冷式的。风冷一般只用于臭氧产量较小的中低档臭氧发生器。在选用发生器时,应尽量选用水冷型的。
4、按介电材料划分,常见的有石英管(玻璃的一种)、陶瓷板、陶瓷管、玻璃管和搪瓷管等几种类型。目前使用各类介电材料制造的臭氧发生器市场上均有销售,其性能各有不同,玻璃介电体成本低性能稳是人工制造臭氧使用最早的材料之一,但机械强度差。陶瓷和玻璃类似但陶瓷不宜加工特别在大型臭氧机中使用受到限制。搪瓷是一种新型介电材料,介质和电极于一体机械强度高、可精密加工精度较高,在大中型臭氧发生器中广泛使用,但制造成本较高。 臭氧发生器
5、按臭氧发生器结构划分,有间隙放电式(DBD)和开放式两种。间隙放电式的结构特点是臭氧在内外电极区间的间隙内产生臭氧,臭氧能够集中收集输出使用其浓度较高,如用于水处理。开放式发生器的电极 臭氧消毒机是裸露在空气中的,所产生的臭氧直接扩散到空气中,因臭氧浓度较低通常只用于较小空间的空气灭菌或某些小型物品表面消毒。间隙放电式发生器可代替开放式发生器使用。但间隙放电式臭氧发生器成本远高于开放式。臭氧发生器世界最好的是来自德国技术的产品德国安思罗斯公司ANSEROS的臭氧发生器,德国WEDICO的发生器。 臭氧发生器概述 臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置。臭氧易于分解无法储存需现场制取现场使用(但是在特殊的情况下是可以进行短暂时间的储存),凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域广泛应用。
  臭氧是世界公认的广谱高效杀菌消毒剂。采用空气或氧气为原料利用高频高压放电产生臭氧。臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子臭氧,化学性质特别活泼,是一种强氧化剂,在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。没有任何有毒残留,不会形成二次污染,被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。
  通电
其反应的化学方程式为3O2====2O3
附件:(一)
15克空气源臭氧发生器配置列表
一:QD—D15A 15克臭氧发生器:
(一)、产品组成:15G电源高压 (1组) 200W
15G脱羟石英管臭氧发生管 (1组)
微型内置式无油空压机 (1台)
滤水/排水系统 (1组)
流量调节 (1组)
气源干燥系统 (1组)
高精度冷凝器 (1组)
电流表 2A (1个)
电源指示灯 (1个)
臭氧指示灯 (1个)
风扇 (1个)
臭氧输出口 (1个)
氧气输入口 (1个)
电源保险 (1个)
(二)、产品特点:
1、 风冷设计
2、 外壳为不锈钢
3、 利用空气为气源
4、 臭氧出口浓度:20-25mg/L
(三)、设备参数
机箱尺寸:320*380*730mm
臭氧产量:15G/H
输入电压:220V(50HZ)
重 量:18KG
规 格:箱式
功 率:230W
(四):设备易损件:设备连接软管、臭氧输送抗氧化软管(此种为抗氧化硅胶管三个月更换一次具佳
设备出厂时,配备5米硅胶管,保险丝
(五):售后服务:设备保修壹年(易损件除外),终身维护,设备如出现故障,购方需要说明设备情况,供方当日回应。
  • xiaoge1208
    xiaoge1208 沙发
    有图片就更好了了,可以一目了然
    2017-02-08 18:55:08
  • szesepnyj
    szesepnyj 板凳
    我是来学习的,谢谢分享
    2014-06-23 08:03:23
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求助UPVC管帽规格
今天在整理仓库的时候,看见一个管帽,发现上面写着63x50,想请教各位,他这么写的用意是什么,代表了什么呀?谢谢!管帽一般不都是用公称通经来表示的吗?
