土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】关于风冷螺杆式冷水机组的问题
【求助】关于风冷螺杆式冷水机组的问题
发布于:2012-12-12 17:54:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷螺杆式冷水机组+组合式空气处理机组,冷水机组开机前高低压0.4,室外温度18度,开机压缩机运行20秒低压保护停机(压力到0.05),停机能马上回压。
检查冷凝器无泄漏,蒸发器不知道漏不漏,但放出冷冻水无油渍。
加氟三大瓶压力升到0.7,开机20秒继续低压保护(压力到0.05),停机压力回到0.4,一个小时后压力还是0.4.
手动接通电磁阀能听到响声,开机的20秒钟我测了电磁阀是通电的。
急求老师傅帮我分析分析原因。现在还是不能开机。氟利昂跑哪里去了?见鬼了!
全部回复(14 )
  • co936201979
    co936201979 沙发
    前面的师傅们说的都很对;开机能在短时间内造成低压保护;除非是系统的辅佐配件堵塞;要是不堵塞;那就应该考虑是不是冷凝器;和蒸发器泄露啦;
    2012-12-30 13:53:30
  • shykt159
    shykt159 板凳
    你查一下低压表看正常吗 你给的温度和压力不对应呀
    2012-12-20 21:24:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】六层商贸楼,用螺杆机,空调制热效果为什么不好?
我这有个商贸楼是六层的,用的螺杆机,冬天空调和地暖系统是连在一起的,为什么空调制热效果不好呢?每层的空调管路都是跑的同程。
