土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助地暖进水管没压力,回水压力大问题!
家在二楼,地暖供热,进水管没压力,回水压力很大,过滤网很干净,正常情况下是进水管热,回水不热,地板也没温度,请教专业人士,怎样处理?感恩不尽!
全部回答(5 )
  • lwxm3528
    可能1.井内过滤器杜塞严重2.供回水接反了
    2021-02-26 09:14:26 来自 PC 评论 举报
  • 青岛李宗荣
    建议检查一下入户管道和分水器之间的供水管道,有可能有异物或者这段PP—R管道熔接熔瘤过大导致的,再检查入户供水阀门是否启闭正常,也有可能阀门故障无法正常开启。试试吧!
    2020-12-21 10:21:21 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
