正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
一、系统概述概述:
根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的机械加压送风的防烟措施。机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。如余压值太大会出现疏散门难以打开的情况,严重影响老人儿童的疏散。
因此SL-A系列余压监控系统可解决此问题,当余压超标时,通过余压监控系统控制打开设置在加压送风旁路上的泄压阀,使现场余压降低,当余压恢复到设定的复位值,余压监控系统控制关闭泄压阀,使现场余压保持在要求范围之内。
SL-A系列余压监控系统广泛应用于写字楼、高层建筑、商场、酒店、医院、住宅等楼宇,具有疏散走道的建筑均可使用。
二、SL-A型正压送风余压监控系统
系统组成:
SL-A型正压送风余压监控系统由:SL-A-00余压监控主机、SL-A-10余压控制器、SL-A-20余压监测模块和SL-A-30泄压阀控制模块组成。(见系统图)
系统工作原理:
通过安装于各楼层前室或者楼梯的SL-A-20余压监测模块对现场余压进行检测,实时向SL-A-10余压控制器传送现场余压值;SL-A-10余压控制器分析判断接收到的余压值。有超标余压值,发出声光报警并对相应的SL-A-30旁路泄压阀控制单元发出控制信号,控制打开泄压阀并能自动复位。SL-A-00余压监控主机接收所有SL-A-10余压控制器数据信息集中显示,并能接受消防报警主机的消防加压风机启动信号并根据信号控制相应的SL-A-10余压控制器。
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
希望这个对大家有帮助,里面有关于防排烟系统的一些常见做法[ 本帖最后由 cyz_01 于 2012-12-12 15:55 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
shenlang8
沙发
采用智能型余压控制系统就可以,如下:
2018-10-18 18:07:18
irozoe
板凳
在前室和楼梯间之间加余压阀,自动调节压差
2013-02-17 13:53:17
加载更多一、系统概述概述:
二、SL-A型正压送风余压监控系统
系统组成:
系统工作原理:
