土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何使用空调高效省电又安全
如何使用空调高效省电又安全
发布于:2012-12-12 15:26:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
都觉得家里空调制热不够强劲,都觉得家中空调制冷不够快,但有没有想过,其实,家电也需要使用技巧和日常维护,而做好这些不但使用家电会更得心应手还会更加高效。
  现在这里就给大家带来了空调保持高效使用需要注意的几个要点,感兴趣的朋友不妨一起来了解下。
  一、开关秘法
  使用 空调不应频繁开关。由于一般空调器均没有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转,所以频繁开机,关机,不但影响空调性能,开启后一瞬间也更加的费电。
  二、温度秘法
  开暖气时低2℃,则可省电10%左右。特别在夏季,遮住日光的直射可使空调节电约5%。另外,由于隔热良好的房屋最为省电。因此家庭建房、增建或装修时建议使用隔热材料。
  三、滤网秘法
  拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水清洗,以免变形。空气过滤网是消耗品,大约每四个月更换一次,如果过滤网阻塞,就会使滤清能力降低,减少空气循环量,从而降低冷气,暖气效果。
  四、元件秘法
  在日常空调运行中,要注意保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片,就会影响空调的散热效果,使制冷效率减。
  五、驯风大法
  勿遮挡室外机的吹风口。室外机的吹风口处放置物品遮挡时,冷暖气效果降低,浪费电。善于利用风向调节。暖气时风向板向下,冷气时风向板水平,效果较好。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
供应各种制冰机
上海比朗仪器供应低温恒温制冷设备,样品处理设备,超声波设备,光化学产品,实验常规仪器,光化学产品,实验常规仪器,培养箱,干燥箱,生命科学仪器,医学,微生物,检验,土壤,食品类仪器,种子仪器等设备。  更多粉碎机资料详细:http://www.chinabilon.info  http://www.equipment17.info/  http://www.jincao17.com/
