土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 拯救Windows XP操作系统假死三招妙计
发布于:2007-08-23 16:26:23 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
使用Windows XP时间比较长后,有时运行会很不流畅,甚至会不响应鼠标键盘对操作。很多时候是系统的假死。和真正的死机不同,假死完全可以被“救活”。假死的根源在于explorer.exe(整个图形界面的驱动)。既然会假死,那就一定有解决方法,下面就为朋友们介绍一些拯救系统假死的方法。
  第一招:当使用资源管理器打开新文件夹或用浏览器打开新页面不响应时,用“Win D”或单击快速启动栏的显示桌面按钮,再在桌面上按F5或右键刷新即可。一般刷新3-5次后再把资源管理器或浏览器窗口还原就会恢复正常了。
  第二招:这一招很灵,能对付大多数假死的情况。当任务管理器都打不开时,先把光驱弹出之后再弹入(千万不要在光驱里放光盘),鼠标指针旁会出现一个小光盘标志,这时就会唤起系统的知觉,这招可是屡试不爽!
  第三招:最后的杀手锏,用组合键“Ctrl Alt Del”启动任务管理器,然后在“进程”选项卡中结束explorer.exe,整个桌面只剩一张壁纸,桌面图标和任务栏都没影了,然后在任务管理器的“文件→新建任务”中输入explorer.exe,即可恢复正常。这一招还可释放内存资源,一举两得。
  照下面的方法可以明显减少假死可能性:
  能不用右键菜单的时候就尽量不用,尽量使用热键如用F2重命名、用F5刷新等。Windows MediaPlayer最好不用可视化效果,用了往往会卡机。真想用的话,微粒是最不容易卡机的,建议用“微粒”可视化效果。不要轻易使用内存整理软件,往往会越整理系统速度越慢。如果真想释放系统资源,注销当前用户再重新登录是最好的方式。说了这么多,大家也不妨试试这些方法。
  • five123
    five123 沙发
    虽然内容是老的,但是通过标题可以看到,任何技巧都是可以灵活运用的。
    2007-08-23 21:42:23
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
SYSTEM32 下的几乎所有文件的简单说明
aclui.dll .....Security Descri ptor Editor,没有它,注册表编缉器会无法运行ACTIVEDS.DLL .....(ADs 路由层 DLL). 没有它, 打开事件查看器会出错ADSLDPC.DLL ......ADs LDAP 提供程序 C DLLADVAPI32.DLL .....(高级 Windows 32 基本 API)...这个 avicap32.dll 用于将从数码摄像头捕获的视频另存为 AVI 格式. 如果你正在录制视频或是正在视频聊天, 那么你将服务终止这个进程
