土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何吃米饭更营养?
如何吃米饭更营养?
发布于:2012-12-12 14:46:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
米饭是很多人的主食,每天都吃清一色的白米饭,再好吃也会令人觉得乏味,如果经常变换些花样,日积月累,不知不觉就能起到防病抗衰的作用,对慢性病人极为有益。
  尽量少吃精白米饭,它们的血糖反应过高,对控制血糖和血脂均十分不利
  只有吃足够多的纤维,才能有效地降低米饭的消化速度,同时可以在肠道中吸附胆固醇和脂肪,起到降低餐后血糖和血脂的作用。这样也可以让人吃得慢一些,食量少一些,这有利于控制体重。一些营养保健价值特别高的米,如糙米、黑米、胚芽米等,虽说有益健康,但每天吃百分之百的糙米饭,口感上觉得不适,难以长期坚持。
先将茶叶1克至3克,用500克至1000克开水浸泡4分钟至9分钟,取一小块洁净的纱布,将茶水过滤去渣后待用(隔夜茶水不宜用);将米放入锅中,洗净,然后把茶水倒入饭锅中,使之高出米面3厘米左右,煮熟即可食用。
  茶水烧饭还有去腻、洁口、化食和防治疾病的好处。常吃茶水米饭,可软化血管,降低血脂,防治心血管病,茶水中的单宁酸能有效地预防中风。另外,茶叶所含氟化物,是牙本质中不可缺少的重要物质 西安妇科如能不断地有少量氟浸入牙组织,便能增强牙齿的坚韧性和抗酸能力,防止龋齿发生。
  此外,茶多酚能阻断亚硝胺在人体内的合成,胺和亚硝酸盐是食物中广泛存在的物质,它们在37℃和适当酸度下,极易生成能致癌的亚硝胺,而茶水煮饭可以有效地防止亚硝胺的形成,从而达到防治消化道肿瘤的目的。
白米饭维生素含量很低,如果选择有色的米,并用其他的食品配合米饭,让米饭变得五颜六色,就能在很大程度上改善其营养价值。
  比如说,煮饭时加入绿色的豌豆、橙红色的胡萝卜、黄色的玉米粒相配合,既美观,又提供了维生素和类胡萝卜素抗氧化成分,特别有利于预防眼睛的衰老。
  又比如说,选择紫米、黑米、红米与白米搭配食用,也能提供大量的花青素类抗氧化成分,帮助预防心血管疾病。更重要的是,这样做能有效地降低血糖反应,控制血脂上升。其中豆类与米的配合最为理想,因为豆中含有丰富的膳食纤维,其中的淀粉消化速度非常慢,对于预防慢性病最为有效。
这样做,可以使米边吸收水分边被加热,蛋白质遇热凝固,使米粒完整不碎。部分淀粉糊化层逸出后溶于汤中,使粥有黏性。而且在水煮沸的过程中,部分凝聚的蛋白质可保护维生素b1,避免其大量溶于水。随着加米后水锅沸腾而改为文火,蒸气减少,这样做使维生素b1的保存量比用冷水加米煮出的米饭高30%,而且煮出的米饭口感更好。 在煮饭时不妨用部分粗粮和大米合作,口感就会比较好,令人容易接受。最好先把粗粮放在水里泡一夜,以便煮的时候与米同时熟。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
塑料管材市场
  当前,我国塑料管材市场的年增长率已达15%,位居世界第一,塑料管道在全国各类管道市场中的占有率也已达到50%以上,这预示着国内塑料管材市场有着巨大的成长空间和发展前景。  然而我国塑料管材行业在发展的同时,一些问题也日益显露出来。特别是吹膜机原料品种少、质量不稳定、价格波动大、缺少专用料,产品质量得不到保证,产品结构、生产规模不合理、生产设备、产品质量总体较差,管理混乱,标准、规范、图集、定额等严重滞后,配套性很差,适应不了发展需要且缺少实践检验等因素严重制约了行业的进一步发展和品质的提高。
