土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政排水管道竣工验收之前做CCTV检测的必要性
发布于:2012-12-12 14:39:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在城市排水管网中,特别是城市污水管网运行管理时都存在管道下沉坍塌,管道积水,管道沉积,管道堵塞,管道堵头等现象,当然引起管道内存在种种缺陷的原因很多。但不可否认原来的施工问题也是存在问题的主要原因。那么本人认为在管道竣工验收之前甲方对所有新建管道做一次管道内CCTV检测并作为竣工验收资料的一部分十分有必要!
1.检测费用估算:因新建管道内比较干净,所以少了管道内疏通环节,单做检测估算费用在10-20元每米,也就是一公里管道在10000-20000元左右,相对于管道总造价这些费用应该不高。
2.检测价值:及时发现新做管道中存在着的缺陷并及时提供存在缺陷处理依据,防止破损管道及渗漏管道继续扩大化,最终导致管道下沉塌陷。有利于判断管道整体的施工质量情况。
3.适用范围及条件:因给排水技术规范中并没有这种管道验收标准,可适用于地方标准中。适用条件可有建设单位委托专业的中介机构实行,费用应在招投标中明确。
4.不尽事宜希望一起探讨。
全部回复(3 )
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    是不是啊,上海用相关规定吗,感觉挺有必要的,现在的排水管道验收其实不如说是排水检查井验收。。。。呵呵
    2013-04-30 19:21:30
  • tianlongjiuduan
    上海早就开始实行了
    2013-04-26 22:04:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
谁有厂区管道设计的图纸想参考一下
最近接了一个厂区管道设计(主要给水、排水、雨水),谁有厂区管道设计的图纸想参考一下,急需,请各位大侠帮忙,谢谢。好心人发我邮箱920552325@qq.com
