土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 【有奖答题】注册电气工程师考试照明真题(一)
发布于:2012-12-12 14:24:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
各位好!为了使大家在讨论交流的同时,也能较好的针对注册考试的相关知识点进行学习,本版块会陆续推出注册电气工程师考试照明真题有奖答题活动。针对其中5道小题的每一题,凡第一个提供完整的计算过程、解答依据的网友,均可以得到10土木币奖励;如果同一账号完成多个小题的解答,会有累积加分(第一题 10土木币;第二题 15土木币;第三题 20土木币; 第四题 20土木币 5威望;第五题 20土木币 10威望)。
题干:某圆形办公室,半径为5m,吊顶高3.3m,采用格栅式荧光灯嵌入顶棚布置成三条光带。平面布置如下图所示,请回答下列问题,并列出解答过程:
1、若该办公室的工作面距地面高0.75m,则该办公室的室空间比为何值?
2、若该办公室的工作面距地面高0.75m,选用T8 三基色荧光灯管36W,其光通量为3250lm,要求照度标准值为500lx,已知灯具利用系数为0.51,维护系数为0.8,需要光源数为何值(取整数)?
3、在题干图中,若各段光源采用相同的灯具,并按同一轴线布置,计算光带①在距地面0.75m 高的P 点的直射水平照度时,当灯具间隔S 小于何值时,误差小于10%,发光体可以按连续线光源计算照度?
4、在题干图中,若已知光带①可按连续线光源计算照度,各灯具之间的距离S 为0.2m,此时不连续线光源光强的修正系数为何值?
5、若每套灯具采用2 支36W 直管型荧光灯,每支荧光灯光通量为3250lm,各灯具之间的距离S 为0.25m,不连续线光源按连续光源计算照度的修正系数C 为0.87,已知灯具的维护系数为0.8,灯具在纵轴向的光强分布确定为C 类灯具,荧光灯具的发光强度值见下表,若距地面0.75m 高的P 点水平方位系数为0.662,试用方位系数计算法求光带②在P 点直射水平照度为何值?
全部回复(35 )
  • fordown123
    fordown123 沙发
    楼主貌似有12真题,可以共享下么,谢谢。
    2013-02-25 15:19:25
  • 内静外敬
    内静外敬 板凳
    这道是2011年的真题,当时我没有《照明手册》,五道题一道没做,脑门子一下就冒汗了!
    2013-02-06 17:29:06
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
供配电习题集 有2个版本 买哪个好?
如题 在淘宝看到有2个作者的一个是委员会的一个是唐海的 请问买哪个不叫好 谢谢 还是2个都买?迷茫中 求指导
