土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 巧用中望CAD+的工具选项板自定义功能
巧用中望CAD+的工具选项板自定义功能
发布于:2012-12-12 14:20:12 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
拥有全新内核的中望 CAD2012下载,通过各种功能创新,不断提升CAD设计效率,其中中望 CAD2012中文版下载的工具选项板给用户一种全新的设计体验,是中望新一代CAD软件平台的亮点。工具选项板可以通过人性化的自定义,包括可以删除重复的绘制、修改、标注等命令,也可以根据行业特点,在机械、建筑、电子等图块增添新命令,帮助设计师在最短时间内选择自己所需的功能,避免其他繁冗功能的干扰。
接下来就跟大家一起分享我在工具选项板中添加图块的方法,供大家参考。
首先是机械、建筑图块的添加。两者的添加方式基本一样,如下:
第一,创建一个XX.dwg文件,在这个文件中绘制你要添加的图块,如图1,命名为盆景1,文件名就是盆景1.dwg。最好在默认安装文件C:\Program Files\ZWCAD+ 2012 CHS\Sample夹中建一个家装图库,将文件盆景1.dwg保存在家装图库中(图2)。这样做是为了保证源文件不会轻易的被修改、移动或删除。也可以把它存放在C:\Program Files\ZWCAD+ 2012CHS\Sample\dwg文件夹中。
图1
图2
第二,复制家装图库中的盆景1.dwg,粘贴到工具选项板中的建筑选项板或你自己新建的选项板中。
注意在选项板中的图标类似于快捷方式,所以源文件不可以修改、移动及删除,否则,选项板中的图标不能使用。在选项板中修改图标的名称也不会修改源文件的名称。按同样的方法继续添加其他的图块。机械图块的添加与此相同。
其次,是介绍电子符号图块的添加方法,如下:
第一,创建一个电子符号的.dwg文件并保存为稳压二极管,我暂时保存了在桌面,如图3。
图3
第二,定义属性,单击属性按钮,弹出如图4的定义属性对话框。标记添TAG(设这个标记是为了与系统的其他图块标记统一),提示不添,缺省文本添D (二极管的常用标记),插入坐标是指文本的位置,单击选择,指向图形的左上角单击,文字高度要适当,要与图形比例相适应即可。单击定义并退出,单击保存,对修改的文件再次保存。
图4
第三,把桌面上的稳压二极管.dwg文件剪切到C:\Program Files\ZWCAD+ 2012 CHS\Sample\dwg文件夹中,如图5,或在C:\Program Files\ZWCAD+ 2012 CHS\Sample新建一个电子图库的文件夹,再从这个文件夹中复制到工具选项板中。完成后,就会呈现如图6的效果。
图5
图6
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD+块属性管理器帮助快速编辑
全新一代的二维CAD平台软件中望CAD+已于7月16日正式推出,在软件公测阶段,中望建筑CAD就凭借全新的API接口、支持Ribbon界面和经典界面切换、处理复杂任务的强大能力、手势精灵等赢得众多试用者的好评。本文将给大家介绍中望CAD+的块属性管理器功能。属性列表下显示当前模型空间或布局中选定块的实例数。可以在块中编辑属性定义、从块中删除属性以及更改插入块时系统提示用户输入属性值的顺序。可以通过[上移]/[下移]调整属性提示的顺序,通过[编辑]定义属性值,通过[同步]使现有的块和新块保持一致。
