土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教:95m高框架核心筒结构建筑怎么设计合理
高层建筑,框架-核心筒结构,主体95米高,顶部有一个高16m的构架(分两部分,最上面为8.2米的钢管,下部平面尺寸5mx5m准备做钢结构,框架结构)。
大家给出出主意怎么设计合理,如风荷载,地震力怎么算?突出来的钢管(8.2米高)需要多大合适,构件外围采用轻质材料包起来。
全部回答(20 )
  • yuanloc2004
    按楼主意思,混凝土框筒顶部增设两层钢结构框架,顶部两侧按钢构正常建模计算即可,辫梢效应可以在振型分解反应谱法中得到考虑,阻尼比分别按4%(混合结构)或5%考虑,按包络设计。
    2012-12-20 14:01:20 来自 PC 评论 举报
  • hvanghai
    上面突然收进的结构用钢结构,可以减小鞭梢效应和节点构造难度。外立面做成幕墙,里面可以做观光餐厅或大会议室,突出的8米多个人感觉做普通型钢柱即可,纯属构筑物。
    2012-12-19 17:57:19 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
