土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 家用空调故障案例二
家用空调故障案例二
发布于:2012-12-12 12:48:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行
故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行。
原因分析:根据用户反映故障现象,通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机,室内风机仍在运行,初步判断
为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电
机就运行,由此判定为风机控制可控硅损坏。
解决措施:更换同型号控制器后试机正常。
经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿
,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
家用空调常见故障
不制冷的原因:首先要确认室外机的压缩机是不是运转(注意:别把室外风扇电机运转的声音当成压缩机运转的声音),如果压缩机不运转,请专业维修人员检查线路、电容等;如果压缩机运转那就有可能是制冷剂泄露了。 你自己先观察一下室外机两根铜管接头处是不是有油迹,有油迹的话,制冷剂多半就是那里泄漏的。制冷效果不好的原因还有:1。内外机连接管有被折的地方,产生了二次节流。2。室内机过滤网不清洁。3。室外机冷凝器不清洁。
