地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室设计中常见问题及对策地下室设计中常见问题及对策1抗震要求地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
you028
沙发
肯定要考虑承压,你的抗浮设计是按照设防水位来设计的,也就是说你的抗拔桩在大部分时间是用来做承压桩的,因为水位不可能随时都保持在你设计的洪水位。
2012-12-13 10:48:13
赞同1
胡观霞
板凳
学习学习!!!!!!!!!!!!
2017-10-25 08:43:25
加载更多另外如果整体抗浮够不够的话可以考虑填土增加配重,用锚杆控制局部抗浮。设计抗拔桩后有几个问题:因为你是筏板基础,从力学模型来看如果你考虑筏板承受部分荷载的话那么必然要使桩顶土质与筏板下土质基本相似或者桩断掉。(这样才能协调变形使筏板下地基受力)。而实际上桩顶土弹性模量必然高于筏板下土体,要打到筏板受力的假定那么只能是在桩破坏后才能出现。而桩坏了,等洪水来了你又拿什么抗浮?
所以一般设计桩筏基础的时候基本上不考虑筏板受力,只能让筏板作为第二道防线。
也不知道说清楚没。。。
