土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池的疑问
消防水池的疑问
发布于:2007-08-23 15:55:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1。消防水池储存室外消防水量和室内消防水量时,是室内外水量共存于一个水池好呢(消防泵房在地下室)还是存室外消防水量的水池单独建在室外好?
2。建规8.6.2-66: 消防水池的保护半径不应大于150m;如何理解,如何操作?面积比较大的小区如何操作?建多个水池?
全部回复(6 )
  • 风水大师
    风水大师 沙发
    个人做法望指教:室外消防水有市政给水管接入成环并设室外栓,如果市政是枝状活只有一条进水管,则需建水池,水池可以是和储存室内消防用水合用一个,也可以单独建一个专储室外消防水的水池,不必设泵和管网连到该水池,而只按150米的保护半径考虑设置取水口的个数,平时市政水满足要求水,消防水车可直接从室外栓取水,若是市政水停水或流量不满足要求时,消防水车从取水口取水灭火。
    2007-09-12 15:43:12
  • yanjianhu
    yanjianhu 板凳
    1:一般情况都是公用一个消防水池
    2007-08-28 14:55:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
住宅消火栓的设置问题
有一个七层单元式住宅(一梯两户,层高3米),底层有2.1米高的架空层,若在梯间休息平台处设置消火栓,一个单元共设置几个消火栓?我不清楚七层至屋顶的那个休息平台设消火栓吗?(或是一楼梯间要设吗?)若设则一个七层单元要设八个消火栓,是吗?)
