土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 11G101-3中基础拉梁,基础连梁,地框梁整合为基础联系梁的问题
发布于:2012-12-12 10:59:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
11G101-3相对于06G101-6把原先的地框梁,基础拉梁,基础连梁统称为基础联系梁,也就是说,这几类梁的实际受力和作用基本相同,位置可能略有差别,我的理解是否正确,望不吝赐教。
全部回复(7 )
  • blsxmz
    blsxmz 沙发
    地下框架梁应该要箍筋加密的吧,基础拉梁和基础连梁无需箍筋加密。
    2016-03-29 23:57:29
  • lul0668
    lul0668 板凳
    2014-02-23 10:12:23
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
筏板基础设计分析
1 筏板基础埋深及承载力的确定天然筏板基础属于补偿性基础, 因此地基的确定有两种方法. 一是地基承载力设计值的直接确定法. 它是根据地基承载力标准值按照有关规范通过深度和宽度的修正得到承载力设计值, 并采用原位试验(如标惯试验、压板试验等) 与室内土工试验相结合的综合判断法来确定岩土的特性. 二是按照补偿性基础分析地基承载力. 例如: 某栋地上28 层、地下2 层(底板埋深10m ) 的高层建筑, 由于将原地面下10m 厚的原土挖去建造地下室, 则卸土土压力达180kpa, 约相当于11 层楼的荷载重量;如果地下水位为地面下2m , 则水的浮托力为80kpa, 约相当于5 层楼的荷载重量, 因此实际需要的地基承载力为14 层楼的荷载. 即当地基承载力标准值f ≥ 250kpa 时就能满足设计要求, 如果筏基底板适当向外挑出, 则有更大的可靠度.
