土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关发电机启动信号采集位置以及双回路供电问题------请各位专家回答
发布于:2012-12-12 10:30:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般情况下,采用双变压器或多个变压器时,在火灾联动时,发电机的启动信号通常在哪个位置取?
另外,有关双回路和双电源的区别?您们觉得这样解释对吗?或者还有补充吗?
双回路:(1) 就是从变配电所不同母线段分出来的两个独立回路.(2) 一路市电接入后分不同变压器接出独立的两个回路.
双电源:(1) 取自不同的市电回路.(2)发电机,蓄电池,UPS等
消防用电设备电源:变压器低压侧独自接出的带断路器的回路+发电机,蓄电池等?
是这样吗?
全部回复(9 )
  • xwlin1989
    xwlin1989 沙发
    2016-01-26 16:33:26
  • 瘸子电工
    瘸子电工 板凳
    发电机启动信号为两台变压器的低压侧母线同时电压失压
    2016-01-25 14:59:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位大侠指导一下
工厂车间落地配电柜周围需要加装翻护栏吗?有没有规范呀?拜托指导。
