土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房屋工程后浇带与施工缝部位质量控制应注意的几个问题
发布于:2012-12-12 10:21:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
随着社会发展人们对生活与工作环境的要求不断提高,房屋工程设计与建造加速向“高、大、难”奔跑的趋势强劲,时下很难看到成片的多层住宅小区或商业区。现时的房屋工程单体面积少则数万平方米,多则数十万平方米已是常态。为了减少单层混凝土结构面积超大引起的材料收缩变形或楼层突变部位沉降存在差异,设计文件一般采用后浇带的形式解决,而主楼与裙房不能同时施工常常以设置施工缝的形式解决沉降与收缩变形。经对本市在建工程后浇带与施工缝的施工质量抽查,普遍存在下列质量问题,施工现场建设各方应高度重视,从施工方案上着手加强质量控制,消除质量隐患。
一、 问题的表现形式
1、 后浇带与施工缝部位模板支承在同层拆模时一并被拆除,虽架设了临时支撑,但梁板结构的变形已无法恢复。
2、 后浇带补强在结构施工说明中不够详细,施工单位在施工图交底时未向设计人员提出施工的具体做法,在实施中也未执行苏G01=2003《建筑结构常用节点图集》,后浇带部位梁板受力钢筋漏设置补强钢筋或仅设置板补强筋而漏设梁补强筋。
3、 梁板钢筋绑扎跳丝严重,钢筋分布不均匀,上下排钢筋保护层厚度控制差,尤其是上排钢筋保护层厚度达50mm左右,减小了构件截面;后浇带两侧施工缝处未架设钢筋网片增铺钢丝网或钢板网,确保施工缝部位混凝土浇筑密实。
4、 后浇带部位钢筋受后续施工影响弯曲变形,未在该部位覆盖多层板加以保护。
二、 对策
1、 施工单位应坚持重要工序施工前方案先行,用施工技术来保证施工质量;总监理工程师应按程序对施工单位报送的施工方案认真审核,确保方案可行。
2、 施工、监理单位现场机构应加强施工图交底和会审工作,确保在施工前解决施工图中存在的设计缺陷。
3、 施工、监理单位严格按质量管理制度的要求,建立质量保证体系并确保其正常运行,通过过程控制和质量终检把关,使每一个分项、分部工程的质量都在受控状态,工程质量达到预期目标。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
防范住宅结构设计中的通病
为了避免或减少类似的情况发生,确保住宅设计质量能上一个台阶,应从以下几个方面对结构设计中的常见病加以防范:   一、结构设计人员应该及早介入建筑的概念设计   建筑的概念设计在整个设计过程了起着举足轻重的作用,一幢建筑物的设计,如果没有事先经过全盘正确的概念设计,以后的计算模式再准确、计算再精确、配筋再合理,也不可能是一个经济、合理的优秀设计工程。   根据最新的地震区域划分和规定,上海的设防烈度规定为7度(局部6度)。住宅设计无论是多层砖混或和框架剪力墙结构,都不同于以往的静力设计,必须从抗震的角度,采用二阶段设计来实现三个水准的设防要求。为此,结构设计人员必须及早介入建筑结构的概念设计,否则,将会导致建筑结构设计的不合理,给以后的结构设计带来难度。为在建筑物的方案设计阶段正确把握建筑结构的概念设计,应对不同形式的住宅建筑,掌握各自概念设计中容易疏忽的要点:
