正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问各位,有关于做差动保护、距离保护、复压方向过流保护等继电保护的实验方法文档吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
caobaoying411
沙发
电网发生不对称故障,故障点出现零序电动势E0,零序电流I0从线路流向母线,母线零序电压U0却是规定由母线指向系统,所以必须将零序电压按照相反方向接线才能使零序功率方向是由母线指向系统。这是传统接线方式,在保护实现微机化后,零序电压由保护计算三相电压矢量和来自产,不再采用母线零序绕组,这样接线是为了备用。
2015-06-24 19:36:24
castalroo
板凳
我记得在一份资料中看到过,变压器的零序保护,由于电流流向是从大地流至变压器,所以在零序保护带功率方向的情况下,把PT开口三角电压极性端接N600,非极性端接L630。
2012-12-17 12:52:17
加载更多回复 举报
