土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ pb管道接头可以旋转吗
一个3通接头的分水角度不对,PB管挺软的,能够强行拧过来旋转大约40来度吗?
全部回答(2 )
  • zjx38460525
    看这个,会对你有帮助。见《JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程》
    第5.3.3条 加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制(顶住),并用管卡进行固定,防止出现“死折”;加热管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。
    2012-12-14 10:21:14 来自 PC 评论 举报
  • fitplus
    alpex-plus即插式快速管件的结构是德国适加的独家专利技术-- 自适应弹性密封锁闭结构,它的三重密封技术保证产品的安全可靠性:第一,自适应的不锈钢弹性牙箍结构可以随着管道的热胀冷缩随之调整,由于这种弹性的压紧结构还可以实现管件方向的轻松转动调节,在实际的施工中可以得以灵活的应用,使得安装完成后的调整成为可能。第二,高强度、耐疲劳的不锈钢弹性牙箍和外罩锁闭保护套,确保管材插接后“只进不退”,保证管件连接后的锁闭;第三,与管材内壁接触的是采用耐高温、抗老化和高弹性的O型圈密封,因而无论热胀冷缩或者转动始终会紧密伏贴于管材内壁保证密封。
    你可以在网上搜索到这个产品。了解一下。
    2012-12-14 10:15:14 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
